Strona 1 z 11 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 110
Temat: 2.4JTD bardzo ciężko odpala na mrozie
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    Domyślnie 2.4JTD bardzo ciężko odpala na mrozie
    Od kiedy nastały u nas w PL mrozy borykam się z odpalaniem mojej fury, ledwo temperatura na zewnątrz zejdzie trochę poniżej 0 to mam mega problemy z odpaleniem auta.
    - brak DPF
    - EGR całkowicie zaślepiony
    - brak klap wirowych
    - wtryskiwacze po regeneracji (07.2016)
    - wymienione wszystkie świece
    - zalane super paliwo z BP (inne też testowałem)
    - wysokie ciśnienie paliwa przy rozruchu 550-600 Bar
    - podmieniałem czujnik i regulator ciśnienia na listwie CR (z innej alfy)
    W sumie to czy jest -5C czy jest -15C auto odpala tak samo, jak tylko temperatura zbliży się do 0 lub wyjdzie trochę na plus auto zdecydowanie lepiej pali.
    Filmik z rozruchu
    https://youtu.be/1b0CEkMH_Ro
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Dziwne zachowanie. Telepie silnikiem niemiłosiernie!!! To wskazywałoby na nierównomierne dawkowanie paliwa. Ale coś nie tak z tymi obrotami poniżej 500??? Od razu powinno być na 750. To tak jakby wtryski nie równo dawkowały, a ile wynoszą korekty??? Sprawdzałeś???
    Coś też długo świece grzeją sie jak na nowe to za długo. Może akumulator słabo kręci?? Spróbowałeś podmienić lub wymienić???
    Oswiecim
    BMW
    A jak już odpali (lub w trakcie) to 'kopci'? Jaki kolor spalin?
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    W trakcie i po odpaleniu chmura czarno szarego dymu, śmierdzi ON, przed chwilą odpalałem stała od wczoraj, na zewnątrz -2C i to samo
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    U mnie było podobnie przy nieszczelności w dolocie i słabym akumulatorze. Może poza powyższym rozrusznik coś nie domaga?Pzdr.
    PL
    Coś szybko ci te podgrzewanie świec gaśnie.Napewno masz prawidłowe świece założone? Sprawdź je lepiej na zewnątrz silnika
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Może czujnik temperatury?
    A silnik pracuje normalnie? Rozrząd nie jest przestawiony?
    Przepływomierz dobrze działa?
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 29-01-2017 o 14:35
    Lublin
    159 2.4 Q-Tronic 2009
    Też o tym pomyślałem ale w sumie znowu tak krótko nie grzeją.
    A próbowałeś na pojedynczym zagrzaniu świec ale bez radia i świateł włączonych?
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    mierzyles kompresje na cylindrach ??
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    Też mi się wydawało że jakoś krótko te świece grzeje, próbowałem bez świateł i innych obciążeń, ogólnie jak było -15 to podpinałem konkretny rozruch pod aku bo inaczej nie było szans, więc problem akumulatora raczej eliminuję. Silnik pracuje normalnie, tuż po odpaleniu mogę go od razu zgasić i zaraz odpalić i odpala od strzała. Rozrząd hmmm w listopadzie pękła mi głowica i była wymieniana, robił to gość który ma o tym pojęcie więc chyba to wykluczam.
    Chyba muszę te świece jeszcze raz wyjąć i sprawdzić na górze.
  1. Nie odpala na mrozie 1.6
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 18-01-2017, 14:49
  2. bardzo ciężko odpala w mrozie
    Utworzone przez arturbydgoszcz w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:10
  3. [159] Bardzo ciężko pali, albo zupełnie nie odpala... chodzi nie równo
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 19:50
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  5. Ciężo odpala na mrozie 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez Natanael w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 20:59
