Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Domyślnie Czas powiadomienia o grzaniu swiec zarowych JTD
    Czesc
    Dzisiaj rano samochod pokazywal ze temperatura na zwenatrz to -4C. Po wlozeniu kluczyka do stacyjki kontrolka wiec zarowych swiecila sie nie dluzej jak 2 sekundy a po kolejnej sekundzie pojawil sie napis "Nacisnij sprzeglo zeby odpalic".
    Wiem ze swiece zarowe grzeja sie troche dluzej niz swiecenie kontrolki grzania ale 2 sekundy swiecenia kontrolki to troche malo jak na taka temperature. Po rozgrzaniu silnika po wlozeniu kluczyka kontrolka swiec zaswiecila sie na ulamek sekundy, praktycznie od razu zgasla.
    Podgrzalem swiece 3x zanim odpalilem bo jakbym odpalal po pojawieniu sie komunikatu (3 sekundy) to silnik by nie zaskoczyl. Czy taki krotki czas swiecenia sie kontrolki grzania swiec swiadczy o jakims problemie w ukladzie grzania swiec? Moze czujnik temeratury silnika wariuje?
    › Więcej...: Czas grzania swiec zarowych JTD
    Ostatnio edytowane przez porterneon ; 15-02-2017 o 09:06
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Ja zapalam auto jak pojawia się nami start....Czy to -4 czy nawet jak było -20 nie zauważyłem aby jakoś bardzo długo świeciła się kontrolka od świec. ..
    Napisane na Commodore C64..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kontrolka nie ma nic wspólnego z czasem grzania świec.
    Nie pamiętam dokładnie ile wynosi cykl grzania, to pytanie trzeba zadać tunerowi. @porterneon przydałaby się diagnostyka układu zasilania paliwem w takim wypadku.
    @@sdero lub @criss prawdopodobnie będą mogli się wypowiedzieć.
    Hameenlinna Finlandia
    Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM 2006r.
    A według mnie chyba ma znaczenie ile czasu świeci kontrolka. U mnie im zimniej tym dłużej kontrolka się świeci. Przy -15 świeciła się dobre 8-10 sec po dwudniowym postoju auta.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matik123
    Kutno
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał raffan Zobacz post
    U mnie podobnie. Przy wyższych temperaturach jest krótszy czas więc chyba coś ma się na rzeczy... Jeśli się mylę poprawcie mnie
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    w mojej dziewiatce też im cieplej tym krótszy czas świecenie. Przy dużych mrozach kontrolka świeci 5-8 sekund i nigdy po tym czasie nie miałem problemu z odpaleniem. Jednak przed zima zrobiłem kompletny remoncik rozrusznika, poprzedniej zimy nie było tak kolorowo.
    Stelvio Veloce
    Co moze byc przyczyna bardzo krotkiego czasu swiecenia kontrolki przy temp -4C?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    moze sterownik od świec?
    Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Kwestia też jakie to są świece i jak stare one są... Jak świece będą już leciwe, to będzie dłuższy czas grzania. Ja świeżo po wymianie, zauważyłem, że kontrolka moment i gaśnie nawet w dużych mrozach.
    stary brus
    alfa romeo 156 sportwagoni 1.9 jtd 2001r
    U mnie też bardzo szybko gaśnie , -4 a gaśnie po sekundzie , wydaje mi się że przekaznik może szfankowac
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  1. wymiana swiec zarowych
    Utworzone przez lukasz2511 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 10:45
  2. Blad swiec zarowych
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 07:41
  3. Mrógniecie kontrolki swiec zarowych
    Utworzone przez piotralfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 17:30
  4. kontrolka swiec zarowych
    Utworzone przez kulik41 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:27
  5. Sprawdzanie przekaznika swiec zarowych
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 20:27
1.9 150 jtd grzanie swiec nawet katem
bezpiecznik swiec zarowych alfa 159
kilkukrotne grzanie swiec jtd
1.9 jtd czas podgrzewania swiece
alfa 159 1.9 jtdm 8v 115KM jaka temperatura swiec zarowych
