Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: nieprzyjemny zapach po włączeniu ogrzewania
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    Domyślnie nieprzyjemny zapach po włączeniu ogrzewania
    Panowie,
    może ktoś z Was miał podobny problem i zna rozwiązanie.
    Od kilku dni czuje dziwny, nieprzyjemny, chemiczny zapach który pojawia się po włączeniu ogrzewania. Kiedy nawiew jest wyłączony zapachu nie ma.
    Spotkał się może ktoś z Was z tym?
    Autko: Alfa 159, silnik 1.9 JTDM 150 KM.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Zacznij od wymiany filtra kabinowego
    był wymieniany latem...
    nie wierze, że po trochę ponad pół roku byłby znów do wymiany
    uszkodzenie nagrzewnicy? padnięta uszczelka pod głowicą?
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Przynajmniej do niego zajrzyj zanim zaczniesz grzebać głębiej.
    Pół roku to wcale nie tak mało jak na ten filtr.
    Uszczelka pod głowicą nie ma z tym nic wspólnego. Nagrzewnica jeśli przecieka to zapach jest bardziej słodki, i ubywa płyn chłodniczy. Dodatkowo może być mokra wykładzina z przodu.
    A trzecia opcja może śmierdzi z klimy?
    myślałem nad tym że śmierdzi z klimy, ale zapach zagrzybionej klimatyzacji jest inny.
    ten zapach przypomina bardziej spaliny, a nawet bardziej taki zapach jak rozleje się jakiś płyn albo olej w silniku i on się później wypala przy pierwszych jazdach po takim zabiegu.
    Od rana sprawdzę stan płynu chłodniczego oraz wykładziny z przodu.
    Dodatkowo kiedy miesiąc temu ustawiałem zbieżność i Panowie zmuszeni byli nachylać się przy kołach, to twierdzili że czują zapach ropy + mam mokrą (tłustą) osłonę silnika, ale sądziłem że to od uzupełnienia płynu w skrzyni biegów, który uzupełniany był jesienią...myślałem że po prostu Panowie wlali za dużo, a w trakcie użytkowania nadmiar po prostu wciekł, ale teraz zastanawiam się czy to nie objaw czegoś innego...
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Moze to być zapach czegoś z komory silnika warto posprawdzać czy gdzieś nie ma wycieku albo czy jakiś przewód sie nie poci, jak miałem jeszcze lagune to pocily sie przewody paliwowe przy chwycie powietrza do kabiny, jechalo bezolowiowa w aucie max.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Alfa Romeo 159 JTDm 1.9, 120 KM, 2008 r.
    Mi nie trzymał przez kilka godzin przewód przy przelewie wtryskiwaczy. Po wymianie i oczyszczeniu benzyną i sprężonym powietrzem u mechanika jest dużo lepiej, ale minęły 2 dni i wciąż jeszcze delikatnie czuć ropę. Możesz mieć podobnie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Sprawdź czy czy nie cieknie ropa z czujnika wody w filtrze paliwa
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159SW 2.0 170 Ti, Clio 1.6 E-Tech Alpine
    Miałem podobna sytuację.... Zapach spalenizny. Sprawdź czy lampka od schowka pasażera gasnie. Może być, że podczas wymiany filtra kabinowego "mechanik" niechcący wytracil z mocowania wyłącznik tej lampki, jest teleskopowy, wlasnie obok klapki filtra. Jeśli się świeci to śmierdzi ci obudowy tej lampki gdyż ciągle ci się ona poprostu świeci i nagrzewa obudowę lampki powoli ja wypalajac. Będzie czarna po bokach... Zresztą poczujesz.
    Chciałem kiedyś zaoszczędzić i uznajomego zrobić wymianę czynnika z filtrem...
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 23-02-2017 o 17:44
    Always Loking For A drive
    sprawdziłem filtr kabinowy - fakt faktem jest brudny. odkurzyłem go i założyłem z powrotem bo od ręki nigdzie bym dzisiaj nic nie dostał, pod dywanikami sucho, ilość płynu chłodniczego nawet ponad maximum, filtr paliwa suchy (czujnik pod spodem też), no a zapach nadal jest..
    czuć go też na postoju pod maską w tej przestrzeni między silnikiem a ścianą grodziową od strony pasażera. Nie widzę żeby tam coś ciekło.
    Osłona silnika jest mokra ale z przodu z okolicy zderzaka.
    Będę musiał skorzystać gdzieś z podnośnika i zdjąć podłogę - może zobaczę jakiś wyciek.
    michuw81 sprawdzę w poniedziałek ten element - dzisiaj nawet do głowy mi to nie przyszło...bo wydaje mi się że światełko w ogóle nie świeci - chyba żarówka się przepaliła
    może ktoś jeszcze ma jakąś sugestie?
  1. Nieprzyjemny zapach z nawiewów
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 11:45
  2. nieprzyjemny zapach
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:06
  3. Nieprzyjemny zapach z nawiewów
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 18:58
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 13:53
  5. Nieprzyjemny zapach z ogrzewania
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2009, 19:08
