Pokaż wyniki od 1 till 10 med 24
15-03-2017, 19:49 #1YarekGäst
Skrikande servostyrning pump (?) på en kall motor.
Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym motoru, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu motor, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym motorn wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
› Więcej...: Skrikande servostyrning pump (?) på en kall motor.Ostatnio edytowane przez Yarek ; 15-03-2017 om 19:55
15-03-2017, 20:10 #2
16-03-2017, 13:50 #3
Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym motoru z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
16-03-2017, 14:01 #4Användaren Nybörjare
- Gick
- 07 2012
- Bor i
- Slupsk
- Auto
- AR 156 1,8 TS + KI 1998 147 1.9 JTDM 16V 150HK. sedan 2005 var 159 2.4 JTDM 20V 200 KM, 2007. -
- Meddelanden
- 75
Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 jtdm to była walka.
16-03-2017, 14:22 #5Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
- Gick
- 02 2016
- Bor i
- Warszawa
- Auto
- 159 Sportwagon 1750 TBI
- Meddelanden
- 23
u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił färg na coś podobnego do kakao lub coli.
16-03-2017, 14:26 #6
Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był färgu coli ☺
16-03-2017, 17:52 #7
17-03-2017, 09:45 #8
17-03-2017, 12:05 #9
17-03-2017, 13:48 #10
Liknande ämnen
metall knackande ljud i motorn från föraren när motorn är kall vad kan det vara
Skapad darcio 156 §Svar: 4Senaste inlägg författare: 02-01-2015, 20:49 -
Wymiana pompy wspomagania AR 156...
Skapad daniel675 156 §Svar: 5Senaste inlägg författare: 07-02-2014, 19:24 -
Ersätter styrning pump
Skapad Pazur i avsnitt 166Svar: 19Senaste inlägg författare: 05-01-2013, 13:29 -
Stuki na zimnym silniku po wymianie pompy wspomagania.
Skapad Jin147 i avsnitt 147Svar: 10Senaste inlägg författare: 28-01-2012, 12:48 -
Konstigt, jag får en kall motor, koppling går konstigt på varm motor.
Skapad maciek-147 i avsnitt 147Svar: 14Senaste inlägg författare: 15-01-2012, 23:17
Svara med citat
