Página 1 con 3 123 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 24
    Yarek
    Un invitado
    Unhappy Squeaking bomba de dirección asistida (?) En un motor frío.
    Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym motoru, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu el motor de, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym el motor de wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
    › Więcej...: Squeaking bomba de dirección asistida (?) En un motor frío.
    Última edición por Yarek ; 15-03-2017 sobre 19:55
    moderador Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Se incorporó a la
    07 2012
    Vive en
    LHR
    Automático
    Nuova Bravo, 159
    Mensajes
    13,791
    Jesteś pewny, że to nie alternator?
    Tak czy inaczej, jeśli dawno tego nie robiłeś, to warto wymienić płyn w układzie wspomagania.
    El usuario Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Se incorporó a la
    02 2017
    Vive en
    koszalin
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    Mensajes
    128
    Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym motoru z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
    El usuario Świeżak Avatar misterdiabolo
    Se incorporó a la
    07 2012
    Vive en
    Slupsk
    Automático
    AR 156 1, 8TS + LPG 1998 fue 147 1.9 JTDM 16V 90 millas por hora, 2005 fue 159 2.4 JTDM 20V de 200 km es de 2007
    Mensajes
    75
    Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 JTDM to była walka.
    El usuario Soy nuevo -no llores! Avatar rr800
    Se incorporó a la
    02 2016
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    159 Sportwagon 1750 TBI
    Mensajes
    23
    u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił el color de la na coś podobnego do kakao lub coli.
    Se incorporó a la
    02 2017
    Vive en
    koszalin
    Automático
    Mensajes
    128
    Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był el color de lau coli ☺
    El usuario Świeżak Avatar Stefan9952
    Se incorporó a la
    02 2015
    Vive en
    Cracovia
    Automático
    ALFA 159 2.4
    Mensajes
    103
    Cytat escribió Przemas_Trucker Zobacz post
    A podpowiedz w jaki sposób wymienić płyn ?
    Se incorporó a la
    02 2017
    Vive en
    koszalin
    Automático
    Mensajes
    128
    Cytat escribió Stefan9952 Zobacz post
    Strzykawka igła i wyciagasz ile się da. Dolać czystego aceite pojeździć z tydzień i wtedy spuścic wszystko i wlac tylko czysty aceite i po zabiegu.
    Muszę tylko dojść jakim wezykiem spuszczac wszystko.
    Se incorporó a la
    02 2016
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    Mensajes
    23
    A u mnie mechanicy odpięli węży zwrotny od zbiorniczka i na krótko uruchamialiśmy motor. Akcje powtarzali dwa razy aby przepłukać układ. Na koniec zalali nówkę aceite.
    Se incorporó a la
    02 2017
    Vive en
    koszalin
    Automático
    Mensajes
    128
    Możesz wstawić jakieś zdjęcie jaka to rurka dokładnie ? I powiedz ile plynu wchodzi na zalanie całego układu?
Temas similares
  1. Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 02-01-2015, 20:49
  2. Wymiana pompy wspomagania AR 156...
    Creado por daniel675 en la sección 156
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 07-02-2014, 19:24
  3. Wymiana pompy wspomagania
    Creado por Pazur en la sección 166
    Respuesta: 19
    Último mensaje/autor: 05-01-2013, 13:29
  4. Stuki na zimnym silniku po wymianie pompy wspomagania.
    Creado por Jin147 en la sección 147
    Respuesta: 10
    Último mensaje/autor: 28-01-2012, 12:48
  5. Respuesta: 14
    Último mensaje/autor: 15-01-2012, 23:17
uklad kierowniczy jak jest zimny to piszczy co to jest
pompa wspomagania alfa 159 piszczenie
Pompa wspomagania piszczy zimna
piszczy pasek na zimnym alfa 159
alfa 159 2.4 piszczy wspomaganie kierownicy
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
