Mostrar resultados de 1 Para 10 com 24
15-03-2017, 19:49 #1Yarekconvidado
Piski pompy wspomagania (?) na zimnym silniku.
Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym motoru, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu o motor, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym o motor wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
› Więcej...: Piski pompy wspomagania (?) na zimnym silniku.Última edição por Yarek ; 15-03-2017 sobre 19:55
15-03-2017, 20:10 #2
16-03-2017, 13:50 #3O usuário Świeżak
- Juntou-se a
- 02 2017
- Vive em
- Koszalin
- Automático
- Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
- Mensagens
- 128
Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym motoru z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
16-03-2017, 14:01 #4O usuário Świeżak
- Juntou-se a
- 07 2012
- Vive em
- Slupsk
- Automático
- AR 156 1,8TS + GPL 147 1,9 1998 foi JTDM 16V foi 150HP 2005 159 2,4 2007 200 hp JTDM 20V está
- Mensagens
- 75
Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 JTDM to była walka.
16-03-2017, 14:22 #5O usuário Eu sou novo -Não chore!
- Juntou-se a
- 02 2016
- Vive em
- Varsóvia, Polônia
- Automático
- 159 Sportwagon 1750 TBI
- Mensagens
- 23
u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił cor na coś podobnego do kakao lub coli.
16-03-2017, 14:26 #6O usuário Świeżak
- Juntou-se a
- 02 2017
- Vive em
- Koszalin
- Automático
- Mensagens
- 128
Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był coru coli ☺
16-03-2017, 17:52 #7
17-03-2017, 09:45 #8
17-03-2017, 12:05 #9
17-03-2017, 13:48 #10
Tópicos similares
metaliczne stukanie w silniku od kierowcy na zimnym silniku co to może być
Criado por darcio seção 156Resposta: 4Último post/Autor: 02-01-2015, 20:49 -
Wymiana pompy wspomagania AR 156...
Criado por daniel675 seção 156Resposta: 5Último post/Autor: 07-02-2014, 19:24 -
Substituir a bomba de direção hidráulica
Criado por Pazur na seção 166Resposta: 19Último post/Autor: 05-01-2013, 13:29 -
Stuki na zimnym silniku po wymianie pompy wspomagania.
Criado por Jin147 na seção 147Resposta: 10Último post/Autor: 28-01-2012, 12:48 -
disparo estranho com o motor frio, a embreagem estranhamente se trata do motor está quente.
Criado por maciek-147 na seção 147Resposta: 14Último post/Autor: 15-01-2012, 23:17
Responder com citação
