Sayfa 1 ile 3 123 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 24
    Yarek
    Bir konuk
    Unhappy Soğuk motorun üzerinde hidrolik direksiyon pompası (?) gıcırdıyor.
    Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym Motoruu, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu motor, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym motor wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
    › Więcej...: Soğuk motorun üzerinde hidrolik direksiyon pompası (?) gıcırdıyor.
    Düzenlenen son Yarek ; 15-03-2017 hakkında 19:55
    Moderatör Quadrifoglio Verde Avatar magil
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Nuova Bravo, 159
    Mesaj
    13,791
    Jesteś pewny, że to nie alternator?
    Tak czy inaczej, jeśli dawno tego nie robiłeś, to warto wymienić płyn w układzie wspomagania.
    Kullanıcı Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    O katıldı
    02 2017
    Hayatımızda
    Koszalin
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Mesaj
    128
    Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym Motoruu z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
    Kullanıcı Świeżak Avatar misterdiabolo
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    Slupsk
    Otomatik
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Mesaj
    75
    Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 JTDM to była walka.
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama! Avatar rr800
    O katıldı
    02 2016
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    159 Sportwagon 1750 TBI
    Mesaj
    23
    u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił renk na coś podobnego do kakao lub coli.
    O katıldı
    02 2017
    Hayatımızda
    Koszalin
    Otomatik
    Mesaj
    128
    Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był renku coli ☺
    Kullanıcı Świeżak Avatar Stefan9952
    O katıldı
    02 2015
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    ALFA 159 2.4
    Mesaj
    103
    alıntı Yazdı Przemas_Trucker Zobacz post
    A podpowiedz w jaki sposób wymienić płyn ?
    O katıldı
    02 2017
    Hayatımızda
    Koszalin
    Otomatik
    Mesaj
    128
    alıntı Yazdı Stefan9952 Zobacz post
    Strzykawka igła i wyciagasz ile się da. Dolać czystego Petrol pojeździć z tydzień i wtedy spuścic wszystko i wlac tylko czysty yağ i po zabiegu.
    Muszę tylko dojść jakim wezykiem spuszczac wszystko.
    O katıldı
    02 2016
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    23
    A u mnie mechanicy odpięli węży zwrotny od zbiorniczka i na krótko uruchamialiśmy Motoru. Akcje powtarzali dwa razy aby przepłukać układ. Na koniec zalali nówkę yağ.
    O katıldı
    02 2017
    Hayatımızda
    Koszalin
    Otomatik
    Mesaj
    128
    Możesz wstawić jakieś zdjęcie jaka to rurka dokładnie ? I powiedz ile plynu wchodzi na zalanie całego układu?
Benzer konular
  1. olabilir motor soğukken motor sürücüsü dokunarak Metal
    Tarafından yaratılmıştır darcio Bölüm 156
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 02-01-2015, 20:49
  2. Wymiana pompy wspomagania AR 156...
    Tarafından yaratılmıştır daniel675 Bölüm 156
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 07-02-2014, 19:24
  3. hidrolik direksiyon pompası değiştirilmesi
    Tarafından yaratılmıştır Pazur Bölüm 166
    Yanıt: 19
    Son Mesaj/Yazar: 05-01-2013, 13:29
  4. Hırvatlar pompalar değiştirdikten sonra soğuk bir motor aldım.
    Tarafından yaratılmıştır Jin147 Bölüm 147
    Yanıt: 10
    Son Mesaj/Yazar: 28-01-2012, 12:48
  5. Garip soğuk altyapısı'nı başlatma, debriyaj garip bir sıcak motorla gidiyor.
    Tarafından yaratılmıştır maciek-147 Bölüm 147
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 15-01-2012, 23:17
uklad kierowniczy jak jest zimny to piszczy co to jest
pompa wspomagania alfa 159 piszczenie
Pompa wspomagania piszczy zimna
piszczy pasek na zimnym alfa 159
alfa 159 2.4 piszczy wspomaganie kierownicy
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
