Show results from 1 to 10 with 24
15-03-2017, 19:49 #1YarekA guest
Squealing power steering pump (?) on a cold engine.
Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym engineu, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu the engine, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym the engine wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
› Więcej...: Squealing power steering pump (?) on a cold engine.Last edited by Yarek ; 15-03-2017 about 19:55
15-03-2017, 20:10 #2
16-03-2017, 13:50 #3
Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym engineu z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
16-03-2017, 14:01 #4The user Beginner
- He joined the
- 07 2012
- Lives in
- Słupsk
- Auto
- AR 156 1,8 TS + CIS 1998 147 1.9 JTDM 16V 150HP. since 2005 was 159 2.4 JTDM 20V 200 KM, 2007. -
- Posts
- 75
Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 JTDM to była walka.
16-03-2017, 14:22 #5The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 02 2016
- Lives in
- Warsaw, Poland
- Auto
- 159 Sportwagon 1750 TBI
- Posts
- 23
u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił the color of the na coś podobnego do kakao lub coli.
16-03-2017, 14:26 #6
Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był the color of theu coli ☺
16-03-2017, 17:52 #7
17-03-2017, 09:45 #8
17-03-2017, 12:05 #9
17-03-2017, 13:48 #10
Similar threads
the sound of the metal in the engine from the driver on a cold engine, what could it be
Created by darcio in section 156Response: 4Last post/author: 02-01-2015, 20:49 -
Replacement of power pump AR 156 ...
Created by daniel675 in section 156Response: 5Last post/author: 07-02-2014, 19:24 -
Replacing the steering pump
Created by Pazur in section 166Response: 19Last post/author: 05-01-2013, 13:29 -
Knock on a cold engine, after replacing the steering pump.
Created by Jin147 in section 147Response: 10Last post/author: 28-01-2012, 12:48 -
Strange, I get on a cold engine, the clutch goes weird on the warm engine.
Created by maciek-147 in section 147Response: 14Last post/author: 15-01-2012, 23:17
