Side 1 med 3 123 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 24
    Yarek
    Gjest
    Unhappy Angiveri servostyring pumpe (?) på en kald motor.
    Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym motoru, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu motor, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym motor wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
    › Więcej...: Angiveri servostyring pumpe (?) på en kald motor.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 15-03-2017 om 19:55
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meldinger
    13,791
    Jesteś pewny, że to nie alternator?
    Tak czy inaczej, jeśli dawno tego nie robiłeś, to warto wymienić płyn w układzie wspomagania.
    Bruker Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Meldinger
    128
    Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym motoru z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
    Bruker Świeżak Avatar misterdiabolo
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    Slupsk
    AR 156 1,8 TS + CIS 1998 147 1.9 JTDM 16V 150HP. siden 2005 ble 159 2.4 JTDM 20V 200 KM, 2007. -
    Meldinger
    75
    Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 jtdm to była walka.
    Bruker JEG ER NY - ikke rop! Avatar rr800
    Sluttet
    02 2016
    Bor i
    Warsawa
    159 Sportwagon 1750 TBI
    Meldinger
    23
    u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił farge na coś podobnego do kakao lub coli.
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Koszalin
    Meldinger
    128
    Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był fargeu coli ☺
    Bruker Świeżak Avatar Stefan9952
    Sluttet
    02 2015
    Bor i
    Krakow
    ALFA 159 2.4
    Meldinger
    103
    Sitat Skrev Przemas_Trucker Zobacz post
    A podpowiedz w jaki sposób wymienić płyn ?
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Koszalin
    Meldinger
    128
    Sitat Skrev Stefan9952 Zobacz post
    Strzykawka igła i wyciagasz ile się da. Dolać czystego olje pojeździć z tydzień i wtedy spuścic wszystko i wlac tylko czysty olje i po zabiegu.
    Muszę tylko dojść jakim wezykiem spuszczac wszystko.
    Sluttet
    02 2016
    Bor i
    Warsawa
    Meldinger
    23
    A u mnie mechanicy odpięli węży zwrotny od zbiorniczka i na krótko uruchamialiśmy motor. Akcje powtarzali dwa razy aby przepłukać układ. Na koniec zalali nówkę olje.
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Koszalin
    Meldinger
    128
    Możesz wstawić jakieś zdjęcie jaka to rurka dokładnie ? I powiedz ile plynu wchodzi na zalanie całego układu?
Lignende emner
  1. Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 02-01-2015, 20:49
  2. Wymiana pompy wspomagania AR 156...
    Opprettet daniel675 § 156
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 07-02-2014, 19:24
  3. Skifte kontroll pumpe
    Opprettet Pazur i § 166
    Svar: 19
    Siste innlegg forfatter: 05-01-2013, 13:29
  4. Svar: 10
    Siste innlegg forfatter: 28-01-2012, 12:48
  5. Svar: 14
    Siste innlegg forfatter: 15-01-2012, 23:17
uklad kierowniczy jak jest zimny to piszczy co to jest
pompa wspomagania alfa 159 piszczenie
Pompa wspomagania piszczy zimna
piszczy pasek na zimnym alfa 159
alfa 159 2.4 piszczy wspomaganie kierownicy
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
