Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Wymiana sprzęgła alfa 159 1.9 jtdm 16v
    Alfa romeo 159
    Domyślnie Wymiana sprzęgła alfa 159 1.9 jtdm 16v
    Witam wszystkich mam pytanie czy ktoś z was wymieniał sprzęgło,?chce zmienić samemu ale trzeba ustawić tarcze czy ktoś pomoże jak to zrobić z góry dziękuję
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Pawell1885 Zobacz post
    Nie jak tylko czym. Patentów jest sporo, generalnie jest to tulejka pasująca do twojego sprzęgła którą centruje się tarcze przed dokręceniem kosza do koła zamachowego. Inaczej będzie problem z włożeniem skrzyni.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Alfa romeo 159
    A powiedz jak kupie to urządzenie do montazu sprzegla to ciężko jest tym urządzeniem założyć to sprzęgło
    Chodzież
    Ford
    Do żadne urządzenie, po prostu tuleja, widziałem plastikowe, metalowe, znam też ludzi co centrują "na oko". Chodzi tylko o to żeby tarcza która jest luźna przed przykręceniem kosza była centralnie w otworze w który wchodzi wałek skrzyni.
    Jak otwór w tarczy będzie przesunięty to nie wejdzie wałek. Ot tyle. Kosztuje to grosze byle by pasował bo w różnych autach są różne średnice.
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Alfa romeo 159
    Powiedz możesz dać jakiś namiar gdzie można kupić taką tuleje
    Chodzież
    Ford
    No tak patrze i patrze i chyba się zbyt zapędziłem. U kumpla w warsztacie wala się takich pełno ale to chyba takie jednorazówki dodawane do sprzęgieł. Myślałem że idzie to bez problemu dostać.
    Weź sobie uniwersalny jak już bardzo się chcesz sam za to zabierać, to i tak ułamek ceny za wymianę w warsztacie.
    http://allegro.pl/klucz-do-centrowan...558649058.html
    Alfa romeo 159
    Powiedz mi jeśli możesz o co chodzi dokładnie to musi być tarcza względem docisku równo ustawiona kurcze bo mam całe sprzęgło nowe z dociskiem i wysprzeglikiem
    Chodzież
    Ford
    Po kolei.....
    Wrzucasz tarcze luzem w kosz sprzęgła (nie pomyl strony) przykładasz do dwumasy i załapujesz lekko śrubami, tak żeby tarcza w środku luźno latała. Przyrządem (na pewno będzie jakiś rysunek jak tego użyć) centrujesz tarcze względem otworu w dwumasie i przykręcasz śruby kosza na gotowo. Otwór z wieloklinem w tarczy musi być centralnie z otworem w dwumasie bo nie wejdzie wałek skrzyni.
    Po dokręceniu śrub sprzęgła tarcza jest z wielką siłą ściśnięta dociskiem i nie idzie jej przesuwać żeby trafić wałkiem skrzyni. Dlatego się to robi.
    Alfa romeo 159
    Dobra dzięki wielkie może uda mi się to ogarnąć no zobaczymy ale dzięki za pomoc
  1. Wymiana sprzęgła Alfa 156 1.9 JTD 115 KM
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 12:53
  2. Wymiana Sprzęgła 147 JTDm 150km
    Utworzone przez Piasek25 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-03-2015, 12:42
  3. Alfa 147 1.9 JTDm twarde sprzęgło , pedał sprzęgła
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 10:25
  4. [155] alfa 155 wymiana sprzęgła 2.5 v6 12v
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 13:20
