Centralka ant obsługuje przód i tył. Pos tylko tyl. Zapewne w komputerze masz zaprogramowanie aby były czujniki tylko tył.
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Nawet jeśli mam przycisk do włączania czujników przy oświetleniu w podsufitce a na desce rozdzielczej pojawia się schemat samochodu z wizualizacją czujników przód i tył nim pojawi się "parking help not avaible"?
Dodatkowo jak wrzucam wsteczny czy klikam ten przycisk to brzęczyk z przodu też piszczy że awaria czujników. Odpiąłem kostke od wiązki z przodu i nic się nie zmieniło
Ostatnio edytowane przez Lipton159 ; 04-06-2020 o 00:14
Więc jak sam widzisz. Wszystko jest, wystarczy przywrócić stan z przed wymiany przedniego zderzaka. Czyli zderzak plus komplet 4 czujników. Jest spora szansa że wiazka co idzie wzdłuż zderzaka też jest. Zdejmij zderzak i sprawdź co jest. Może sam zderzak tylko musisz wymienić, a błąd jest np z powodu braku jednego czujnika lub sama wiazka jest tylko uszkodzona.
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Aaaa... zaraz Ty chcesz tylko czujniki z tyłu mieć tak? Nie chcesz przywrócić stanu fabrycznego ?
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Póki co tak bo jak patrzyłem na internecie to sama centralka na tył to koszt około 50 zł (używana oczywiście) a zderzak plus czujniki razem z malowaniem to jakies 600 zł albo i więcej, więc tymczasowo chciałbym mieć tylko z tyłu i żeby to działało a w przyszłości zajął bym się przodem tak aby były też czujniki z przodu skoro centralkę już mam.
Co do sprawdzenia czy mam wiązkę z przodu to w weekend będę to robił.
Mały update. Otóż po podłączeniu pod kompa MES pokazał brak sygnału z przednich czujników, czyli tak jak myślałem poprzedni właściciel zmienił zderzak na taki bez czujników i pewnie je wywalił. Dorwałem centralkę POS i po zamontowaniu czujniki z tyłu zaczęły działać, licznik nie mruga więc nawet osiowania nie musiałem robić.
