Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Czujniki parkowania
    Centralka ant obsługuje przód i tył. Pos tylko tyl. Zapewne w komputerze masz zaprogramowanie aby były czujniki tylko tył.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Lipton159
    Alfa Romeo 159 2.0 16v 136KM SPORT PLUS 2012
    Nawet jeśli mam przycisk do włączania czujników przy oświetleniu w podsufitce a na desce rozdzielczej pojawia się schemat samochodu z wizualizacją czujników przód i tył nim pojawi się "parking help not avaible"?
    Dodatkowo jak wrzucam wsteczny czy klikam ten przycisk to brzęczyk z przodu też piszczy że awaria czujników. Odpiąłem kostke od wiązki z przodu i nic się nie zmieniło
    Ostatnio edytowane przez Lipton159 ; 04-06-2020 o 00:14
    Cytat Napisał Lipton159 Zobacz post
    Więc jak sam widzisz. Wszystko jest, wystarczy przywrócić stan z przed wymiany przedniego zderzaka. Czyli zderzak plus komplet 4 czujników. Jest spora szansa że wiazka co idzie wzdłuż zderzaka też jest. Zdejmij zderzak i sprawdź co jest. Może sam zderzak tylko musisz wymienić, a błąd jest np z powodu braku jednego czujnika lub sama wiazka jest tylko uszkodzona.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Aaaa... zaraz Ty chcesz tylko czujniki z tyłu mieć tak? Nie chcesz przywrócić stanu fabrycznego ?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Póki co tak bo jak patrzyłem na internecie to sama centralka na tył to koszt około 50 zł (używana oczywiście) a zderzak plus czujniki razem z malowaniem to jakies 600 zł albo i więcej, więc tymczasowo chciałbym mieć tylko z tyłu i żeby to działało a w przyszłości zajął bym się przodem tak aby były też czujniki z przodu skoro centralkę już mam.
    Co do sprawdzenia czy mam wiązkę z przodu to w weekend będę to robił.
    Mały update. Otóż po podłączeniu pod kompa MES pokazał brak sygnału z przednich czujników, czyli tak jak myślałem poprzedni właściciel zmienił zderzak na taki bez czujników i pewnie je wywalił. Dorwałem centralkę POS i po zamontowaniu czujniki z tyłu zaczęły działać, licznik nie mruga więc nawet osiowania nie musiałem robić.
  1. [159] Czujniki Parkowania TYŁ
    Utworzone przez Melek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2017, 15:35
  2. [159] MES czujniki parkowania
    Utworzone przez MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 21:40
  3. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  4. Czujniki parkowania w 147
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 18:39
  5. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
