Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 2.4 jtdm 210 problem z wtryskiwaczami
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    Domyślnie 2.4 jtdm 210 problem z wtryskiwaczami
    Dobry wieczór forumowiczkom i forumowiczom,
    Przydarzyła mi się nieprzyjemna przygoda z moją Alfą i chciałbym spytać bieglejszych w sztuce co poszło nie tak. Po kolei:
    Auto: Alfa 159 2.4 210 Q4. W serii brakowało mocy, więc oddałem komplet wtryskiwaczy do regeneracji (zawory+końcówki) w serwisie Boscha prawie rok temu. Usługa wykonana, trochę mocy wróciło, jest pięknie.
    Zdarzenie: Jadę sobie autobahnem lewym pasem, nagle silnik gaśnie i wyskakuje Check engine. Szczęściem było nie daleko do zjazdu i rozpędem się dotoczyłem. Spróbowałem odpalić, udało się, ale dziwnie hałasował, więc doturlałem się do stacji i stanąłem, maska w górę. Błędy były dwa: wysokiego i niskiego ciśnienia paliwa. Pod maską było widać przedmuch spod jednego wtryskiwacza (na drugim cylindrze), przy odpaleniu dymił stamtąd na siwo. Obstawiałem podkładkę pod wtryskiwaczem. Laweta, ASO. Podkładka wymieniona, przez chwilę auto chodzi dobrze, ale po przygazowaniu zaczyna dymić z wydechu i nierówno chodzi na jałowych. Diagnoza: jeden wtryskiwacz do wymiany. Zamówiony, następnego dnia przyjeżdżam po odbiór i co się dowiaduję: II wtryskiwacz był okej, to ten na I umarł. Tak więc ten z II został przełożony na I, a na II założono nowy. Przejechałem tego dnia 600 km, na szczęście bez dalszych przygód.
    Co to było? Nieprawidłowo wykonana regeneracja? Coś z paliwem? Dużo tu zbiegów okoliczności. Było minęło czy powinienem coś teraz sprawdzić?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Exocet ; 04-04-2017 o 19:19
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Sprawdzałeś Maćku korekty wtrysków?
    Łódź
    Po tym wszystkim? Według DPF Monitora na autostradzie przy stałej jeździe utrzymują się koło 1.5-1.7 na dwóch, na pozostałych mniej.
    Łódź
    A sprawdzałeś przed awarią?
    Klapy masz wywalone?
    Łódź
    Tuż przed nie. Wcześnej na jałowym były poniżej 1, czyli zgodnie z poradami w wątku o korektach. Po regeneracji dostałem też raport z kalibracji na stole.
    Klapy wywalone.
    Ostatnio edytowane przez Exocet ; 05-04-2017 o 06:19
    Łódź
    Może wpadł Ci jakiś syf po prostu. Jeśli wszystkie parametry są w normie, to ewentualnie profilaktycznie wymieniłbym filtr paliwa, ale może niech się ktoś bieglejszy w temacie wypowie.
    Lubartów
    Alfa 159SW 2,4 JTD 210CV. Alfa 159SW 1,9 150CV, Alfa 166 2,4 140CV, była Alfa 156SW 2.4 175CV
    Kiedy i co ile były wymieniane filtry powietrza i paliwa?? zdarzała się jada na rezerwie? Na jakich stacjach tankowane auto? To tak na początek. Kto składał układ po regeneracji wtrysków? Wtryski może były i idealnie zrobione tylko przy składaniu nie zadbano o czystość i może coś się dostało do układu. Sprawdzić korekty w samochodzie chociaż bywa tak że przykładowo wychodzi nam zła korekta np.2 wtrysku a tak naprawdę walnięty jest 1. Trzeba mieć troszkę doświadczenia aby prawidłowo zinterpretować wynik. Najlepiej wtryski z auta i na stół do dobrego fachowca i przy montażu nowe podkładki lub "wypalanie" starych.
    Łódź
    Filtr powietrza i paliwa był akurat wymieniony przed podróżą (po niecałych 10k km). Na rezerwie raczej nie- jak zapala się lampka to jadę zatankować. Na stacjach markowych. Tuż przed awarią na Shellu akurat.
    Całość roboty z wtryskiwaczami robił serwis Boscha- demontaż, regenerację i montaż (i też wymiana filtru paliwa).
    Wysłałem im ten uszkodzony do sprawdzenia w ramach gwarancji którą oferują, zobaczymy, co wyjdzie...
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. 1.9 JTDm 150 km-problem z obrotami
    Utworzone przez Wojtek Słubice w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 21:07
  3. [Giulietta] JTDM TCT problem przyspieszania
    Utworzone przez Jabolek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 01:37
  4. [156 2001 JTD 2.4] Jak to jest z tymi wtryskiwaczami ....?
    Utworzone przez zwierzakus w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 20:46
  5. [145] Przewód łączący filtr powietrza z wtryskiwaczami paliwa
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 19:04
