[159] 1.9 JTS ile naprawdę wchodzi oleju ??
Alfa Romeo 159
Witam Alfiarze , po kupnie auta zmienialem wczoraj olej w mojej Alfii i elearn podaje 5.4 l a ja zlalem jakies 5.2 l i tyle samo wlałem i na bagnecie pokazuje dobre 10 cm na max !! Zlalem dużo czarnej oliwy i z filtra rzecz jasna całość zleciala a oleju mega za dużo . Mozliwe , że bagnet nie od mojego silnika ?
Bardziej możliwe, że wlałeś więcej niż zlałeś ;)
Caly mankament , że od kupna bagnet pokazywal dużo więcej niż max . Książka podaje 5.4 l a ja zlalem i wlałem 5.2 a na bagnecie 10 cm nad max . Komputer normalnie przed startem silnika zawsze pokazuje mi max . Macie jakiś numer oryginalnego bagnetu do 1.9 jtsa ?
Pytanie w jakiej kondycji jest silnik.
Mi zaraz po zakupie i doraźnej płukance weszło niecałe 5 litrów. Potem do świeżego oleju dolałem AR2300 na kolejne 5000 km i przy następnej wymianie weszło książkowo 5.4 litra.
Jesteś pewny że dobrze mierzysz?
Ja nie stosuje plukanek tylko dobry olej Millers Oil 5w40 i dodatek lm dwusiarczek molibdenu czy jakoś tak heh :D bo jak w 147 1.6 t.s zalalem plukanke rok temu to silnik wyplukalo haha a teraz calkiem serio to silnik rewelacja i sprężanie niemal nominalne na 4 garach . Zero ubytków oleju .
Gdzieś czytałem, że MoS2 nie jest korzystny dla nowoczesnych silników. Poza tym żaden olej nie utrzyma silnika w dobrej czystości.
Zastanawia mnie tylko jakim cudem zlałeś 5.2 litra, wlałeś 5.2 i masz 10 cm (toż to z 2 litry ponad max). Z pustego to i Salomon...
No właśnie klopot , że od kupna auta na bagnecie jest dużo więcej niż stan . Sprawdźcie ktoś jak możecie z jtsem 1.9 jaki numer bagnetu macie .
Masz właściwy numer bagnetu. Dla 1.9 i 2.2 JTS są identyczne.
Upuściłem około 3 setki oliwki i ku mojemu zdziwieniu komputer na ciepłym silniku pokazał 3 kreski mniej a bagnet ciągle jest caly mokry . Może to ja źle patrze na bagnet . Rano na zimnym silniku sprawdzę komputer i bagnet ale dzięki za info odnośnie nr bagnetu.
Pytanie jak wkładasz bagnet? Podobno wlasciwy pomiar to ząbkami w stronę silnika. Poza tym ,to ja zanim faktycznie odczytam z bagnetu to kilkukrotnie wyciagam/wkladam i przecieram szmatką i wtedy można uznać pomiar za właściwy;)
Dokładnie, ostatnio też to zauważyłem. Podziałka bagnetu skierowana w stronę silnika.
Komputerem za bardzo się nie przejmuj. Jego wskazanie może nie być aktualizowane na bieżąco.
Komputerem się zbytnio nie sugeruj bo pokazuje jak mu się podoba. Ja wymieniłem nawet czujnik na oryginalny i nic to nie dało. Na nowym oleju jeszcze w miarę dobrze pokazuje ale po jakimś czasie raz na max raz 3 kreski poniżej
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Tak więc upuściłem jeszcze ze dwie setki i zacząłem mierzyć ząbkami do ściany grodziowej i teraz jest stan :) Alfy chyba nigdy nie będą mnie zaskakiwać :D mam dwie i często coś ciekawego ale radzę sobie sam :) dzięki za informacje !
