Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Demontaż turbiny i czyszczenie zmiennej geometrii 1.9 JTDM 150 KM
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 150 KM
    Domyślnie Demontaż turbiny i czyszczenie zmiennej geometrii 1.9 JTDM 150 KM
    Przy puszczaniu gazu występuje u mnie szuranie dobiegające z turbosprężarki i lekkie przeładowanie sprawdzone FESem. Z tego co się orientowałem mogą to być zapieczone łopatki od zmiennej geometrii. i stąd moje pytanie czy ktoś samodzielnie wyjmował i czyścił turbo?
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    190KM@420Nm by Ecuproject
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Cytat Napisał balery Zobacz post
    Tutaj masz dobrego manuala: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...placement.html
    Dodałbym do niego tylko parę wskazówek dotyczących samego wyjęcia turbiny:
    1) po odkręceniu rury prowadzącej do egr warto poluzować też rurę kilkanaście cm dalej na opasce, tak żeby można ją było przekręcić o kilkanaście stopni (zrobi się więcej miejsca do wyjęcia turbo).
    2) do odkręcenia śrub kolektora przyda się ruchoma główka do nasadki, tak żeby można ustawić klucz pod lekkim kontem, przyda się też kilku cm przedłużka. Śruby górne dostępne są od góry, dolny rząd - trzy pierwsze od lewej lepiej odkręcać od góry, najbardziej skrajną śrubę od prawej - z dołu.
    3) oczywiście zaopatrz się w nowe uszczelki - przede wszystkim do węży olejowych i pod kolektor, pozostałe dobrze zmienić ale pewnie jeśli ich nie zmienisz to tragedia się nie stanie (u mnie np. okazało się że uszczelka pod rurę na EGR nie pasuje, choć dobierałem po nr VIN, założyłem starą która była w dobrym stanie).
    4) warto zaopatrzyć się w opaskę ślimakową 60-80 mm którą zastąpisz oryginalną na rurze z przepływki do turbo - ślimakowa jest dużo łatwiejsza do ponownego montażu, poza tym moim zdaniem lepiej spełni swoje zadanie (oryginalna po rozpięciu i ponownym spięciu nie trzyma już tak dobrze).
    Ostatnio edytowane przez SimonV ; 05-05-2017 o 12:10
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Tak, ja czyściłem i samodzielnie regenerowałem.
    Dziękuje bardzo za cenne wskazówki, zamawiam zestaw uszczelek i na weekendzie zabieram się do roboty.
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Pamiętaj aby nie odpalać silnika na nie zalanej olejem turbinie ! To bardzo ważne. Wystarczy, że parę sekund pracuje bez oleju i z dużym prawdopodobieństwem już będzie po niej
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Generalnie jak zdejmiesz turbinę, to:
    1) sprawdź dolot, ewentualnie przeczyść,
    2) uważaj żeby do kanału wydechowego od strony silnika i innych którędy turbina zasysa powietrze/spaliny nie dostały się paprochy
    3) sprawdź stan przewodów olejowych
    4) zalej turbinę olejem (najlepiej strzykawką) i pokręć ręcznie wirnikiem, później jak założysz turbo to pokręć silnikiem bez jego uruchamiania tak z 30-50 sekund (np. zdejmij wtyczki z wtryskiwaczy) - w ten sposób wypełnisz układ ponownie olejem
    5) warto wymienić szpilki kolektora na nowe
  1. [Brera] Łopatki zmiennej geometrii 1.75 TBI]
    Utworzone przez Italiano_Vero w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 21-06-2021, 05:47
  2. [159] Rozegranie zmiennej geometrii
    Utworzone przez szampan33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 08:07
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 07:58
  4. Kierownice zmiennej geometrii bez ruchu
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 10:35
  5. regulacja zmiennej geometrii turbiny
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 08:36
