Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar qomodo
    POLSKA
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTS SEDAN 2007r.
    Domyślnie Alfa 159 1,9 jts check engine kody : P0017 , p0300 , p0301 , p0302 , p0303 , p0304
    witam was . od paru dni trapi mnie bolączka a zamulona jazdą oraz CHECK ENGINE dziś po podłaczeniu kompa wywala błedy jak wyzej , po kasowaniu to samo .... miał koś z was taki problem ? ....
    alfa 159 1,9 JTS 2007
    pozdrawiam
    Sławek
    › Więcej...: Alfa 159 1,9 jts check engine kody : P0017 , p0300 , p0301 , p0302 , p0303 , p0304
    Krosno
    Alfa 159 1.9 jts 2009
    pierwszy błąd to od elektro zaworu zmiennych faz p0300/1/2/3/4 to wypadający zapłon. jak się mylę to poprawcie.
    Użytkownik Ogier Avatar Andree
    159 SW 1,9
    Te błędy serii 300 miałem w Corsie żony. Jak nie zatankuje jej benzyny to jeździ do upadłego. Błąd pojawił się po wyjechaniu z ostrego zakrętu na oparach paliwa.
    Przyczyna: to chwilowy brak paliwa plus chyba jakis brud dostal sie do wtrysków. Błędy serii p0300 wiązało mi z wtryskami na testerze.
    Objawy: Corsa sie dusiła powyzej 3tys i falowala na wolnych. Miało miejsce to tylko wtedy gdy zapalał się Check
    Rozwiązanie: Pomogły specyfiki czyszczace ukl paliwowy dolewane do zbiornika. Usterka sama ustąpiła.
    Uwagi: Zignorowałem wszelkie sugestie fachowcow odnosnie wymiany wtryskow, świec i cewki zespolonej
    Koszt: 2 butelki srodka do benzyny firmy STOP
    Ty masz chyba problem z czujnikiem rozrzadu, reszta bledów p03xx wywala z nimi w parze.
    Tu masz sposób jak sprawdzić czujnik, aby nie wymieniać dobrego na nowe. Facet jest niesamowity...w serwisie takich fachowcow brakuje...
    https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
    PS Tester MaxiEcu z licencją na Opla i grupę Fiata
    Ostatnio edytowane przez Andree ; 04-05-2017 o 21:09 Powód: przejrzystosc
    Krosno
    bądź pompa paliwa nie domaga + elektrozawór
    POLSKA
    mogło się coś trafić z benzyną nie przeczę rezerwa się nie świeciła ale paliwa było mało wcześniej jak zawsze na orlenie lałem teraz na odmianę bp , byłem teraz i zatankowałem bez zmiany jak nadal , fakt na niskich obrotach faluje i alfa trzęsie się jak wściekła nie traktor a jednak ... ten stop to o tym mówiłeś ? http://www.motochemia.pl/stp-formula...0ml-p-293.html
    Ostatnio edytowane przez qomodo ; 04-05-2017 o 21:24
    159 SW 1,9
    Dokładnie ten innego na stacji nie było, filmik obejrzałeś na YT? Corsa nie miała błędu P0017, ale nie jestem pewien... To było dawno, a błędy w Corsie odczytywałem mruganiem checka z ukrytej funkcji. Usterka skłoniła mnie do kupna komputera do diagnozowania. Najistotniejsze były wyczerpujace informacje w jakich okolicznościach to się stało.
    Dopowiem, po dolaniu tego srodka usterka ustąpiła dopiero po kilku dniach, nie mozna było przekraczac 3tys obrotow i sporych wzniesień, bo samochod dusil sie. Druga butelka poszla profilaktycznie na nastepne tankowanie. Corsa ma zbiornik 45l, mimo to wlewalem calą butelke na zbiornik. trzeba 2 razy podejsc do kasy na cpn, wlej pierw srodek, potem paliwo. Gdy przyszedł komputer pokazywal mi juz konkretny wtryskiwacz p0304. Ale za pierwszym razem u kumpla wyswietlilo mi wszystkie 4 cyl, tylko nie pamietam czy czujnik tez.... Martwi mnie troche ten czujnik, ja mialem konkretna diagnozę, chwilowy brak paliwa, natychmiastowe pojawienie się usterki. Wiem ze to Corsa 1,2 z 2006, ale kody podobne.
    Ostatnio edytowane przez Andree ; 04-05-2017 o 21:55 Powód: bardziej wyczerpujaca odp
    POLSKA
    wszystko co elektryczne mogę sprawdzić bo jestem jak to zwał elektronikiem , tylko mój warsztat to gołe niego ... mechanicznie też nie jestem upośledzony tylko brak warunków do tego .... jutro wleje , to kolejny etap do wyeliminowania usterki mniej inwazyjny , po jakim czasie od wlania miałeś jakąś poprawę? pierwszy objaw jaki miałem to rano z tydzień temu jak wyjeżdżałem do pracy zamuliła się a że długo nią nie jechałem to odstała potem 8 godzin i było ok , cuda zaczęły się w we wtorek chyba jak jechałem krótką trasą zauważyłem zamulenie alfy i tak do teraz jest .
    Ostatnio edytowane przez qomodo ; 04-05-2017 o 21:53
    159 SW 1,9
    Takie problemy jak ma 2,2jts, nie dotyczą 1,9jts?
    http://www.auto-swiat.pl/eksploatacj...a-z-tymi/fqnb7
    LHR
    159 V6 '06
    Dotyczą w takim samym stopniu. Silniki 1.9 i 2.2 mechanicznie różnią się tylko wielkością cylindrów. Osprzęt jest identyczny.
    Nagar jest problemem, ale występuje we wszystkich wolnossących silnikach z wtryskiem bezpośrednim i jest na równi uciążliwy. W silnikach uturbionych to zjawisko nie jest tak odczuwalne.
    Za to z wałkami rozrządu to pisarzyna pomylił, bo to też była wada 2.0 JTS, który jest z goła odmienną konstrukcją.
    Co do błędu P0017 @qomodo zamień miejscami czujniki fazowe - są identyczne na obu wałkach.
    Kiedy wymieniałeś świece?
    Ostatnio edytowane przez magil ; 05-05-2017 o 08:39
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    POLSKA
    świec jeszcze nie wymieniałem od zakupu czyli 5 miesięcy temu miałem się za to brać w wolnej chwili.....
  1. [159] 2,2 JTS błąd P0300 P0302
    Utworzone przez songokudj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2017, 14:26
  2. [159] 2.2. JTS bledy P0011, P0300, P0303
    Utworzone przez Lcs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 12:22
  3. Błędy P0150 P0115 P0300 P0302 P0303
    Utworzone przez daeq_1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 20:05
  4. Błędy P0300, P0301, P0304
    Utworzone przez Jakub33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 17:04
  5. błąd P0300 oraz P0302
    Utworzone przez dam1an_90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 13:43
p0300 p0301 p0302 p0303 jts
2.2 jts p0301
alfa 159 jts P0300
Amortyzatory Hamulce
