A którą śrubą się reguluje lewo prawo? Bo na pewno musi być regulacja...
eLEARN mówi, że jest jednak:
5 - Sworzeń stożkowy / śruba regulacyjna osi poziomej reflektora
6 - Sworzeń stożkowy / śruba regulacyjna osi pionowej reflektora
Czyli nie regulujemy osobno drogowych, a osobno mijania. Lampy regulowane są razem (są zamontowane na jednym wspólnym elemencie który regulujemy).
Załączam eLEARN ⬇
lampy brera.pdf
[edit]
Ja bym na Twoim miejscu najpierw posprawdzał, czy oba czujniki poziomowania xenonów są dobrze zamontowane (czy korbowodziki są na swoim miejscu - i czy czujniki działają). Ja u siebie walczyłem z przednim czujnikiem, bo ktoś podczas wymiany wahacza źle zamontował korbowodzik - i ramię czujnika się złamało. Udało się to jednak naprawić (porządnie skleić z dołożeniem wzmocnienia).
Ostatnio natomiast podczas zmiany opon na letnie, jak samochód był podniesiony, zauważyłem, że w tyle w ogóle brakuje korbowodzika. Kuźwa - albo któryś z mechaników potrzebował, albo już sam nie wiem - przecież się nie odkręcił z obu stron i wypadł na trasie?
Na szczęście już zamówiłem oryginalny korbowodzik - bo nie chce mi się bawić w szukanie wymiarów i dorabianie. Dziś kurier powinien dostarczyć (koszt: 75,80 + wysyłka 20,-). Jutro montuję, sprawdzam poziomowanie a następnie jadę ustawić światła (w zasadzie sprawdzić czy są OK).
Samo ustawienie świateł to zwykle darmowa usługa.
Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 09-05-2017 o 16:26
z tymi korbowodzikami to fakt, miałem urwany przedni a potem urwał się tylny, po wymianie światła się rozregulowały, przedni korbowodzik ma 6cm tylny 8. a co do regulacji to zwracam honor. zastanawiam się tylko jak ja teraz mam światła ustawione ??
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
Witam, przepraszam, że podpinam się pod ten wątek, ale chciałem zapytać czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wymienić żarówkę xenonową w Alfie 159? Jest zbyt niechlujnie, więc raczej nie jest to fabryczna robota, Alfę mam ponad rok i nawet nie wiedziałem, że mam xenony:/ Napiszcie mi proszę, jeśli mam podać jakieś szczegóły lub wysłać zdjęcia tego jak to jest zrobione abyście mogli mi pomóć. Pozdrawiam!
Podjechałem do diagnosty pokazałem śruby regulacyjne. Diagnosta był w ciężkim szoku
Pozdrowiłem, nawet chciałem zdjęcie mu zrobić, ale zapomniałem telefonu.
