Drodzy,
mam nadzieję, że nie dubluję tematu ale nie znalazłem nic konkretnego na ten temat na forum więc pisze nowy post.
Generalnie sprzęgło w mojej Alfie już jest na wykończeniu ale że samochodu nikt nie chce kupić (oczywiście uczciwie o sprzęgle informuję w ogłoszeniu) pojechałem zapisać się do mechanika i pogadać o naprawię. Mechanik wstawił auto na kanał i sprawdzi od razu co się dzieje. Diagnoza mnie powaliła bo się okazało że i dwumasa się już odzywa. Samochód rzeczywiście ostatnio dziwnie chodził (objawy opisałem poniżej) ale myślałem że to samo sprzęgło.
Nowa dwumasa kosztuje jakieś 1300 zł, do tego sprzęgło 500-600 zł, do tego jakieś tam inne pierdoły 300 zł i robocizna 500 zł.
I teraz pytania:
1. znalazłem na info o regeneracji dwumasy http://www.kolo-dwumasowe-avanti.pl/kolo-dwumasowe/Alfa Romeo/159.html Czy ma ktoś jakieś doświadczenie z regeneracją dwumasy?
2. Czy warto/nie warto kupić dwumasę zregenerowaną http://regeneruj.pl/?gclid=CIDvmdLE9tMCFUJEGAodRwAF3A
3. Czy czy wymianie dwumasy też konieczna jest wymiana sprzęgła?
4. Czy jeżeli to samo sprzęgło to czy trzeba od razu wymieniać dwumasę?
5. Jakie jeszcze inne części trzeba wymienić wraz z dwumasą?
6. Czy można zrobić to samemu? na youtube znalazłem filmik instruktażowy jak to zrobić https://www.youtube.com/watch?v=9vqk3Pm9wxM
Moje auto to AR 159 JTS (benzyna) z przebiegiem 145k.
Jak ktoś będzie pytał o obecne objawy, to: wsteczny bieg jak wchodzi to przy sprzęgle jest spore walniecie, trzeba kilka razy odpuścić sprzęgło aby włożyć wsteczny ale to też z trudem, czasami sprzęgło chrupnie jak je odpuszczam, nie da się bez szarpania ruszyć na samym sprzęgle, sprzęgło łapie wysoko, delikatne ale wyczuwalne drgania sprzęgła (szczególnie na niskich biegach).
Dzięki za pomoc.
I teraz pytania:
Dzięki za pomoc.
