Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Ubywajacy plyn chlodniczy na postoju.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Domyślnie Ubywajacy plyn chlodniczy na postoju.
    Mam nastepujacy problem. Podczas postoju ok 8-10 godzin. Ubywa mi plynu chlodniczego z max do trochę ponad minimum.
    Pod korkiem oleju nie ma masełka / glutów.
    Poziom oleju silnikowego na max, ale taki był wczesniej.
    Pod korkiem zbiorniczka wyrównawczego też nic tlustego nie widzialem. Korek trzyma cisnienie.
    Zauwazylem natomiast mokre plamy pod dywanikiem kierowcy.
    Stawiam na nagrzewnicę. Co sądzicie?
    Czy nagrzewnica jest od strony kierowcy? Czy ktoś z Was przerabiał podobny temat?
    W czasie samej jazdy ok. godzinnej poziom plynu się nie obniżył.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    a nie czujesz dziwnego zapachu z nawiewu?
    Faktycznie może to być nagrzewnica
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    Może być nagrzewnica, podczas jazdy płyn się nagrzewa i materiał się rozciąga i wycieku niema, jak ostygnie to znowu cieknie, tak miałem w AR 166
    Szczerze mówiąc temat musi być świeży. Dziwnego zapachu nie czułem.
    Dywanik może masz mokry przez nieszczelne drzwi. Upewnij się czy ta woda to płyn chłodniczy zanim będziesz pół auta rozbierał
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Jest mokro od strony pedału gazu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Kolego jak masz auto z klimą to mało prawdopodobne żeby płyn z cieknącej nagrzewnicy spływał ci na dywanik.Jak wszyscy wiedzą pod nagrzewnicą w autach z klimą jest tacka która odprowadza skropliny z wymiennika na zewnątrz auta w razie nieszczelności nagrzewnicy płyn gromadzi się na tacce i spływa na ziemie.
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Może po jeździe płynu jest więcej bo zwiększa swoją objętość?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Pierwszy raz się spotkałem z takim spostrzeżeniem
    Sprawa wyjaśniona.
    Niestety nie obyło się bez ogromnych wydatków...
    23 PLN na nowy korek zbiorniczka wyrównawczego.
  1. ubywajacy plyn wspomagania
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 19:47
  2. ubywajacy plyn wspomagania
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 13:02
  3. Jak wymienic plyn chlodniczy?
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 08:16
  4. [33] Rdzawy plyn chlodniczy
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 16:07
  5. Ubywajacy plyn chlodzacy...
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 19:27
