Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Montaż niefabrycznego radia
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Faktycznie niemal idealnie jutro moja przyjdzie to będę przymierzał
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
    Iława
    Dzisiaj mogę potwierdzić, że faktycznie ramka ładnie się wpasowała.
    Alfa Romeo Mito
    Czy po wymianie radia działają wszystkie przyciski sterowania z kierownicy?
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Iława
    Nie. Musisz dokupić dodatkowy interfejs, żeby multifunkcja działała.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Chinczyk 2din.
    Jak podlaczyc chinczyka 2din. Oryginalna kostka pasuje do radia ale po podlaczeniu nie dziala. Prosze o opis step by step jak to podlaczyc gdyz ja nigdy tego nie robilem
    Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
    Mniszków
    Alfa Romeo 156 sportwagon 2,4jtd 150 Distinctive
    Kolego, jak nigdy tego nie robiłeś to polecam do kogoś z miernikiem podjechać. Prawdopodobnie trzeba przełączyć plusy w kostce tzn połączyć żółty z czerwonym, powinny być odpowiednie wsuwki. Ale ja bym bez multimetru nie ryzykował bo może były jakieś przeróbki i radio spalisz.
    Skoro nie działa to albo nie ma styku albo uwalone radio. Miernikiem można sprawdzić czy dochodzi zasilanie. Na obudowie masz rozpiske który przewod od czego
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Kolego żadnego przełączania pinów w kostce, styk masz, a radio nie jest uwalone.
    Radio w 159 działa po CAN, jeżeli chcesz, aby wszystko chodziło w tym przyciski na kierownicy, auto ściemnianie itp to kupujesz adapter CAN, wpinasz pomiedzy ori instalację a kostkę w radiu i wszystko rusza bez żadnej ingerencji.
    Jeżeli takie rozwiązanie Ciebie nie obchodzi to musisz ciągnąć na krótko plus po zapłonie...
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Marcino20 Zobacz post
    Pinów się nie przełącza, natomiast trzeba zamienić kabel żółty z czerwonym. U mnie kable kostki miały takie plastikowe szybkozłączki którymi mogłem to zrobić. W przeciwnym wypadku po odłączeniu zapłonu radio resetowało ustawienia.
    Co do adaptera z kierownicą, wiesz, że to nie do końca prawda? Jeżeli masz fabryczną nawigację to nie ma możliwości podłączenia kierownicy pod radio zwykłym adapterem.
    Chyba, że znasz jakiś sposób o którym jeszcze nie słyszałem?
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 10-02-2020 o 07:51
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-10-2020, 12:32
  2. podłączenie niefabrycznego radia pod BOSE - adapter
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-11-2019, 09:41
  3. Montaz i ramka do niefabrycznego radia
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 21:48
  4. Montaz niefabrycznego radia
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 17:56
