Napisał
MaRo
W czujniku hamulca masz dwa styki - jeden normalnie zamkniety, drugi normalnie otwarty. Przemierz miernikiem czy te styki dobrze działają. Po drugie w czujniku masz regulowany trzpień na ząbkach być może jest źle wyregulowany i jeden ze styków nie odpuszcza do końca jak to sprawdzić ? wyjmij czujnik z obudowy pedałów podłącz go i na podłączonym MES'ie obserwuj parametry jeśli oby dwa styki pracują poprawnie masz przyczyny, jeśli dalej jest źle a czujnik sprawny to szukaj przyczyny we wiązce elektrycznej.
Ale prędzej podejrzewam że problem leży w źle wyregulowanym trzpieniu.
