bobik
- Rejestracja
- Gru 29, 2015
- Postów
- 166
- Auto
- Alfa 159 2,4 300km
Witam, wiąże się z następującym problemem. Kiedyś kiedyś zalałem ciut sterowanie szybami i lusterkami wodą, skasowałem błędy jakie były i jeździłem dalej, lecz po jakimś okresie czasu przednia szyba kierowcy zaczęła wariować tzn. Nie chciała się opuszczać i podnosić. Wykonywała po kilka centymetrów w górę i dół i tyle. Na początku myślałem że to wina mechanizmu więc go rozbralem i nasmarowałem ale nie było nic tam widać by było coś uszkodzone, złożyłem lecz nic to nie dało. Podejrzewałem również silniczek więc został podniemiony lecz to również nie przyniosło żadnych efektów. Po podaniu napięcia na krótko na silnik wszystko ładnie chodzi i podnosi. Nie pokazuje żadnych błędów, przez program alfa obd podnoszenie/opuszczanie również nie działa (tzn działa ale jest pyknięcie przekaźnika, lekki ruch szyby (czasami nawet i szyba się nie ruszy) i tyle.) Rozebrałem panel sterowania , była zaśniedziała jedna ze ścieżek ale od podświetlenia przycisków więc to raczej też nie to. Po odłączeniu czujnika w drzwiach wyświetla się tylko błąd ale to wg mnie normalne ale szyba nadal nie działa.
Ogólnie podsumowując podejrzewam że:
-centralka "widzi" że szyba nie może już dalej się opuści/podnieść i nie pozwala na jakikolwiek ruch szyby (czy to wina czujnika ale ten wydaje się być dobry ?)
-mam jeszcze jedno podejrzenie ale wydaje się dla mnie zbyt komiczne (podczas podnoszenia szyby silnik stawia zbyt duży opór który blokuje szybę by ta wykonala jakis ruch co by wskazywało że jest to wina mechanizmu (ale przy podłączeniu na "krótko" wszystko dziala jak należy( od razu powiem że akumulator którego użyłem jest to jakiś stary trup który został wyjęty z samochodu x lat temu). Czytałem również o programowaniu, ale jak mam je zaprogramować jak nie mogę ich ruszyć choć na 2 centymetry ? xD
Potrzebuję jakiejś rady zanim wydam niepotrzebnie pieniądze
mam nadzieję że wszystko zrozumiale wyjaśniłem (jeżeli są jakieś błędy w pisowni to przepraszam ale pisze z garażu na telefonie)
