Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem przy uruchomieniu 159
    ALFA ROMEO 159
    Domyślnie Problem przy uruchomieniu 159
    Witam, od 3 dni przy uruchamianiu 9tki pojawia sie problem. Wsadzam kluczyk do stacyjki, czekam aż świece żarowe zagrzeją się i zgaśnie reszta kontrolek, naciskam sprzęgło oraz przycisk Start i w tym momencie odcina całkowicie napięcie w samochodzie. Co ciekawe gdy otworze drzwi napięcie wraca, ale sytuacja z zapłonem jest identyczna, pomaga dopiero wypięcie na kilka sekund klamy na akumulatorze. Sytuacja występuje losowo, raz jest dobrze, raz trzeba odpinać aku. Sprawdziłem akumulator, jest dobry. Jakieś dwa tygodnie temu był robiony program na silniku, ale nie wiem czy to może mieć jakiekolwiek znaczenie.
    Jakieś pomysły co to może być ? od czego zacząć ?
    AR 159 1.9 16v 2007r
    ps. gdy odcina napięciem nie ma go także na radiu który jest podpięty osobno do aku.
    ps2. sytuacja ma miejsca na zimnym i na ciepłym silniku
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź przewody masowe - ten między aku a karoserią oraz między skrzynią a podłużnicą (musisz zdemontować aku z podstawą). Możliwe, że ten dolny się naderwał.
    ALFA ROMEO 159
    Bardzo możliwe że coś tam może być, ponieważ demontowałem to jakieś 3 tyg temu - wymieniałem olej w skrzyni
    Tak na szybko, klamy sprawdzone, i z minusa do podłużnicy też wszystko okey. Może to słaba bateria w kluczyku ? immobilizer odcina ?
    Ciężko to bd zlokalizować jeżeli występuje to raz na jakiś czas...
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    czujnik sprzegla, taka sama sytulacja powinna byc jak naciszkas start bez przyciskania pedałow
    ALFA ROMEO 159
    Wydaje mi się że nie , bo w tedy nie wywala mi napięcia na całym samochodzie. Przy nie wciśnięciu sprzęgła jest komunikat
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    może masz jakieś zwarcie w rozruszniku albo zatarty
    Cytat Napisał paszke92 Zobacz post
    mi wlasnie przy wcisnieciu satart bez pedałów gasna wszystkie kontroki, i musze wyjac i wlozyc kluczyk. Ale jak ci gasnie napiecie w calym aucie to dokręć klemy akumulatora
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Jak masz klemę zatrzaskową to sprawdź czy dobrze siedzi na słupku, potrafi sama podnosić się do góry i robią się takie cuda. Osobiście doświadczyłem takich czarów zimą.
    Cytat Napisał bobik Zobacz post
    tez tak mialem przekrecam zaplon wszystko ok, swieczki sie nagrzaly i zgasly wiec obrot kluczykiem i w tym momencie cyk i ciemność
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Gdyby czujnik sprzęgła był otwarty to można byłoby uruchamiać silnik bez wciskania pedału
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 16:05
  2. Dziwny problem po uruchomieniu silnika 1.9JTD CF2 105KM
    Utworzone przez gennosuke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 20:43
  3. Stuknięcie przy uruchomieniu silnika
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 08:31
  4. Klekot przy uruchomieniu silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2011, 14:42
  5. [159] Po uruchomieniu zimnego silnika słyszę lekkie stukanie, przy wysprzęglaniu ustaje
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:13
