[159] Wymiana akumulatora
tvardy
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
Mam małe pytanie dotyczące samej wymiany akumulatora... jeszcze tego w AR nie miałem okazji robić.
Czy po wymianie jest możliwość, że zablokuje się radio czy coś ??
Chyba jest, tylko będziesz musiał wpisać nr seryjny, czy jakiś tam inny, z książeczki która powinieneś otrzymać przy kupnie auta. A jeśli się mylę, to mnie poprawcie
Nic się takiego nie ma prawa stać, jeśli nie popełnisz błędu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i klemy odpinaj we właściwej kolejności.
No to że kluczyk ze stacyjki to się wie....
ale kolejność odłączania klem ?? W sumie to zawsze robił mi to spec od akumulatorów... a jaka ta kolejność powinna być ??
Masz mnóstwo poradników w necie. Najpierw masa, potem plus. Montaż oczywiście odwrotnie. W zimie dobrze posmarować styki aku wazeliną.
Chyba ma prawo przynajmniej tak było w poprzednich AR otóż jeśli ktoś kiedyś zmienił radio na oryginalne ale z innej alfy i nie przypisał go do BC to radio zawoła kod. Jeśli radio jest oryginalne z tej alfy to kod sparowany jest z BC w 147 testowane empirycznie radio u mnie nie wołało kodu po wsadzeniu do innej alfy 147 zachciało mu się kodu ;)
Czy przypadkiem radio nie powinno pytać o kod już w momencie jego pierwszego uruchomienia w "nowym" aucie?
Tak i ZTCP wołało go po każdym odpięciu aku w "nowym" aucie. Pewnie osiowanie proxy załatwiło by sprawę i BC zapamiętał by kod tak informacyjnie pisze aby w razie czego autor tematu nie przeraził się, ze coś popsuł bo akurat kod do radia to nie problem ;)
Wymieniałem na radio na oryginalne, ale inny egzemplarz i później wielokrotnie odpinałem aku - nigdy nie prosiło o kod.
Czyli poprawili to w stosunku do przednich AR gdzie o kod wołało po podmiance radia z innej AR. Wiec tu poza zegarkiem i licznikiem spalania nic się nie skasuje ;)
