Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 57
Temat: 159 2.4 Q4 Podpora wału napędowego pomocy!
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM
    Domyślnie 159 2.4 Q4 Podpora wału napędowego pomocy!
    Witam mam następujący problem. Posiadam Alfę 159 2.4 Q4. Jakiś czas temu przeglądając spód samochodu zauważyłem rozerwaną gumę na jednej podporze wału napędowego. I rzeczywiście objawia się to dość odczuwalnymi drganiami podczas gwałtownego przyspieszania. Guma jest rozerwana praktycznie w całym obwodzie więc nadaje się do wymiany na wczoraj. Moje pytania są takie czy w tej wersji wał napędowy jest rozbieralny na tyle żeby taką podporę wymienić? Jest dostępna zarówno przednia i tylna na allegro. I drugie pytanie czy wał jest zabezpieczony jakimś segerem ? Podczas próby wyjęcia wału z tylnego mostu wyszedł bez problemów natomiast z przodu (tam gdzie tłumik drgań) nie chciał się wysunąć więcej niż moze 2 cm. Potrzebuję informacji pewnych najlepiej od osób które to już robiły lub miały z tym do czynienia.
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Hej
    Niestety wał jest nierozbieralny. Aby wymienić podpory trzeba oddać wał do przeróbki. Wał jest rozcinany, wymieniane są przeguby Cardana i zamiast wspawywane na stałe, są później mocowane na śrubę, co umożliwia wymianę podpór w momencie ich uszkodzenia. Sprawa droga.
    Co do wyciągnięcia wału - z przodu od strony przekładni kątowej, wał przykręcany jest na 12 śrub (z tego co pamiętam) i wchodzi w rant na około 2mm - wychodzi bez problemu. Gdzie Ty masz tam tłumik????
    Problem jest z wyciągnięciem od strony tylnego mostu, bo tam przegub wchodzi dość głęboko w mocowanie i właśnie w "tłumik", jeżeli tak można go nazwać. Trzeba po prostu mocno pociągnąć do przodu i w dół. Zapewne wtedy rozleci się przegub, wiec trzeba uważać aby nie pogubić kulek
    Skąd jesteś?
    Ostatnio edytowane przez MISSIEKS ; 17-12-2017 o 20:31
    Ja jestem z okolic Tarnowa. Ehhh to lipa z tym wałem :/ Jakie to mogą być koszty takiej przeróbki ?
    Tak naprawdę zależy gdzie będziesz robił ten wał. Ja dałem 2700, ale robiłem wał przed świętami - dokładnie 2 lata temu - i chciałem mieć samochód na święta. Sądzę, że za około 2000 da się to zrobić. Taniej nie wiem - trzeba by popytać - za samo wyważenie biorą ok. 250 ...
    Najbliżej Ciebie to wiem tylko o Ropczycach, ale jak robią - tego nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez MISSIEKS ; 17-12-2017 o 21:19 Powód: dodanie zdania :)
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    Witam. Ostatnio naprawiałem wał od 156 Q4 i o dziwo wał jest rozbieralny. Bez problemu mogłem go rozebrać i wymienić podpore środkową.Jak jest w 159 nie dam sobie ręki odciąć ale powinna być rozbieralna.
    Legnica
    159 1750 TBI
    Miałem podobny problem w Brerze swego czasu. Nowe podpory to nie problem ale problemem jest wymiana generalnie wał nie jest rozbieralny, wymiana jest skomplikowana i między innymi trzeba na nowo wyważyć cały wał
    Trzeba znaleźć porządny warsztat najlepiej taki który ma doświadczenie z maszynami budowlanymi ciężarówkami i autami offroadowymi. Z czego co wiem są fachowcy w Piasecznie pod Warszawą http://metcomp.pl/, znam też firmę z Wałbrzycha https://waly-napedowe.pl/ ale ich nie koniecznie polecam regeneracja wału trwała długo i jeszcze cardana przy tylnym moście spieprzyli (ma być sztywny a dla nich to był problem i go nazwijmy to rozruszali co skutkowało wibracjami...)
    Powodzenia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Witam panowie znacie jakis taki warsztat gdzieś bliżej Podkarpacia?
    Chyba że ktoś znalazł jakiś Inny sposób na te nieszczęsne podpory wału?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Cytat Napisał Szopek Zobacz post
    Od wielu lat wszystkie naprawiane czy regenerowane wały wożę do Dobrzechowa koło Strzyżowa(niewielka miejscowość na trasie Strzyżów-Jasło)Pozdrawiam Tomasz Motodoktor
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    Jak już pisałem wszystkie wały w tym między innymi do Crosswagona robiłem w Dobrzechowie.Człowiek jest w temacie od lat.Jest to za Strzyżowem w kierunku na Jasło
    A orientujesz się mniej więcej jaki koszt takiej przyjemności?
  1. podpora wału przedniego crosswagon
    Utworzone przez Wuziu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-02-2018, 18:51
  2. [Brera] Uszkodzona podpora wału korbowego w 3,2 JTS Q4 z 2006r.
    Utworzone przez HoueK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 10:33
  3. [159] 3.2 Q4 - stukanie wału napędowego?
    Utworzone przez Wichura87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:29
  4. Podpora wału napędowego Crosswagon
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 12:29
  5. [75] Podpora wału
    Utworzone przez r0bertos w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 22:11
