proszę o podpowiedź, jak się nazywa te czarne ustrojstwo z załączonego zdjęcia i czy jest łatwe w wymianie? Mam z niego wyciek oleju po dłuższej, autostradowej jeździe. Dzięki.
Pękła ci membrana od odmy.
Wymiana prosta ale samej membrany nie kupisz tylko cały ten plastikowy zestaw
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Wiem, już się zapoznałem z Twoim postem z 2017 odnośnie wymiany tego, ale kuźwa szukałem tego na necie i nigdzie nie trafiłem na ten cały separator:/
Miałbyś namiar, gdzie kupić ten cały kompletny separator + na tą dodatkową uszczelkę, o której pisałeś w swoim poście z zeszłego roku? Z góry dzięki.
W miniony weekend wymieniłem cały separator + uszczelkę. Po ściągnięciu pokrywy, świece można powiedzieć pływały w oleju. Po wymianie póki co po spokojnym przejechaniu 80 km z max prędkością 120 km/h jest sucho, jednak lekkie falowanie, o którym wspominałem Magilowi w zakresie około 0,75 - 0,85 nie ustąpiło. Szczególnie jestem ciekaw obserwacji po bardziej intensywnej, autostradowej jeździe, ale to dopiero za jakiś miesiąc.
Kupiłeś nowy separator w ASO czy szukałeś membrany z BMW?
Co do falowania to nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy - wyczuwalne było tylko na biegu jałowym?
Kupiłem z tego sklepu ze Świdnicy co mi poleciłeś, nie chciałem kombinować, dlatego zdecydowałem się na origin. Tak tylko i wyłącznie na biegu jałowym co jakieś kilka bądź kilkanaście sekund, na nic to w sumie nie wpływa, wszystkie parametry pracy silnika są OK, kiedyś mechanik mój kazał jeździć no to jeżdżę. Ostatnio właśnie myślałem, że to przez ten separator odmy no ale chyba jednak nie. Dam znać potem czy będzie w dalszym ciągu sucho...
Ma być sucho
Chociaż doświadczyłem na własnej skórze, że separator z nową uszczelką trzeba dokrecić równo i dość mocno.
Mam aktualnie taki sam problem tj. pęknięta membrana odmy.. 2 mechaników stwierdziło że nie ma zamiennika a pokrywa dostępna jest tylko w ASO i kosztuje grube pieniądze
Został zamontowany mi oddzielny separator a sama odma uszczczelniona bez membrany w środku, niestety zbiornik zapełnia się po przejechaniu zaledwie 100-200 km a ciągłe jego opróżnianie jest irytujące. Pytanie gdzie kupiliście tą pokrywę ? Czy można prosić o jakiś namiar ? Z góry dziękuję za jakiekolwiek info.
Ostatnio edytowane przez Ezo ; 10-12-2019 o 21:26
