Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 95
Temat: Regeneracja oryginalnych lamp czy kupno zamienników na allegro
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Gdyby ktoś potrzebował mam na sprzedaż nowe soczewki D1S oryginalne AL, zarniki Philips, przetwornice, przewody itp. wszystko nowe i oryginalne.
    Ostatnio edytowane przez piter_alfa ; 22-02-2021 o 18:33
  2. #52
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Macie jakiś patent na zaślepki przednich reflektorów ? Chciałbym przetestować HIDY oraz LEDy bo wymieniłem soczewki na bi h7 ale nie chcę wiercić w oryginalnych dekielkach. Patrzyłem na alledrogo na zaślepki do Ledów ale są tylko rozmiary do 100 mm a ten oryginalny dekielek ma chyba coś koło 130mm. Patrzyłem że w Ducato i partnerach są takie same dekle jak w Alfie a tam na wykazie części są dwa rodzaje tych dekielków - takie jak u nas i gumowe płaskie.
  3. #53
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał bratmat Zobacz post
    Nie wiem jakie ledy chcesz dać, ale u mnie przy soczewce Q5 i ledach normalnie mieszczą się pod deklem, bez żadnego problemu.
  4. #54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    U mnie niestety ledy też czekają na jakiś pomysł z dekielkiem. Niewiele ale brakuje, żeby dekiel zakręcic.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulietta 2,0 IMOLA
  5. #55
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    A nie macie możliwości głębiej soczewki wpuścić?
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  6. #56
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Jeśli chodzi o hidy to trzeba by było wiercić na kable a myślałem że tego uniknę. Zapłonniki mam już przymocowane pod lampami w tym samym miejscu co oryginały. Reflektory świecą całkiem fajnie na zwykłych H7 ale chciałem coś pokombinować by uzyskać jeszcze lepszy efekt
    A zamontowałem takie cudeńko:
Nazwa:	reflektor.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
    A tak świecą na zwykłych H7
Nazwa:	drogowe.jpg
Rozmiar:	49.5 KB
ID:	276869Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mijania.jpg
Rozmiar:	43.0 KB
    Jakie ledy masz założone ? Zadowolony ?
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 20-03-2021 o 18:10
  7. #57
    159sw 1.9 8v
    https://a.aliexpress.com/_vmI0qn
    Takie, mieszczą się bez problemu i świecą dobrze. Natomiast kupiłem je jakiś czas temu, na dzień dzisiejszy pewnie jest całe mnóstwo które świecą lepiej. Ale to loteria z ledami. Chyba że masz 100% sprawdzone/polecony jakiś model, który świeci lepiej niż h7
  8. #58
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał nervousman Zobacz post
    Przy moich ledach niestety nie.
    Kurcze na oko moje wyglądają podobnie, myślę tu o wielkości oczywiście.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
  9. #59
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał www156 Zobacz post
    Więc może jednak coś nie tak z montażem? Pierścień mocujący ledy w dobrą stronę masz? Ledy wsuwasz do końca?
  10. #60
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    To, co sugeruje kolega nervousman bardzo łatwo jest osiągnąć za pomocą soczewek Hella 3R.
    Są bardzo kompaktowe i wszystko wejdzie pod dekiel. Występują w wariancie H7, pod każdy żarnik ksenonowy i wiele modułów biled też ma taki układ otworów jak Hella 3R.
    Problemem jest to, że reflektory w wersji H7 mają dalej osadzoną soczewkę od klosza, co zmniejsza dystans między żarówką a deklem. Albo inaczej, reflektory w wersji ksenonowej pewnie dlatego mają głębiej umieszczoną soczewkę, żeby było więcej miejsca na żarnik itp.
    Zrobiłem filmik o tym, jak tę Hellę zamontować w 159:
  1. Regeneracja lamp
    Utworzone przez Żakoś w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 05-05-2017, 20:36
  2. Regeneracja lamp
    Utworzone przez maniek6600 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 12:12
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 23:45
