[159] Nie czyta pendrive'a z portu USB.
Wojtello
Alfa Romeo 159
Witam , tak jak w temacie nie czyta mi pendrive'a , nie łączy się z radiem , mam radio fabryczne bez navi . Sparowałem Blu&me z telefonem ale też nie pomaga . Czy ktoś z was miał podobny problem i czy da się go jakoś rozwiązac bym mógł posłuchać muzyki z pendrive ?
Strasznie chaotycznie napisane.
1. Sparowales telefon z blue&me i co nie pomaga? Teleon sie nie łączy, czy że nie czyta muzyki z telefonu?
2. Jakiej pojemnosci pendrive podłączyles? USB 2.0 czy 3.0?
Świeci się kontrolka na pedndrive gdy wpiety w gniazdo USB? Czy mryga lub nie świeci w cale?
Czy radio wyświetla jakiś komunikat?
Nie wszystkie pendrive będą widziane przez blue&me. Im mniejsza jego pojemność i wolniejszy tym lepiej.
Sent from my E6633 using Tapatalk
1. Tak sparowałem i telefon się połączył i działają funkcje telefoniczne jednak nie mogę z niego posłuchać muzyki .
2.Pendrive ma pojemność 4 GB ale na nim nie ma diodek rzadnych , na radiu nic nie wyświetla tak jak by go wogole nie wykrywało , gdy wejdę w ustawienia Blu&Me to nie wykrywa rzadnych utworów . USB 3.0.
1. Blue&me nie będzie Ci czytał utworów z telefonu. Ta funkcja służy jedynie do rozmów. Rozmowy telefoniczne a przesyłanie muzyki przez bluetooth to są 2 różne protokóły. Jest oczywiście taka możliwość, (odwodnienia app - nie wiem jaka, wtedy muzyka będzie to traktowana jako połączenie telefoniczne. Na tej zasadzie działa głos z nawigacji w telefonie)
Pamiętaj że technologia blue&me to 15 lat w stecz. Nowe auta FCA już z niej nie korzystają.
2. Blue&me nie obsługuje USB 3.0 mimo że pendrive będzie działać w stecz, toporne oprpgtamowanie windows sobie nie poradzi i tak. Zmień pendrive na 2.0 max.
Ja mam w aucie ten: https://www.sandisk.co.uk/home/usb-flash/cruzer-fit
Przyciskiem CD na radiu przelaczasz się pomiędzy CD a muzyka na pendrive. W instrukcji dokładnie opisane wszystko co do funcki jak i jaki pendrive będzie obsługiwany :)
Mam w domu takiego 2.0 i próbowałem jego także podpiąć i jest identycznie gdy naciskam przycisk CD na radiu to odtwarza muzykę z płyty , gdy nie ma płyty nie odtwarza nic . Niewiem już co jest grane może port USB jest zepsuty ..
Zobacz czy Led na nim się świeci / mryga. Jeśli nie świeci to znaczy że nie nie zasila urządzenia. (świeci - pendrive wczytany, mryga - wczytuje pendrive, nie świeci - nie rozpoznaje pendrive, brak zasilania, uwalony port)
Rozbierz obudowę i sprawdzić czy jest podłączona kostka od portu USB.
Wyciągnij radio i sprawdzić czy nic nie jest luźne.
USB 3.0 jest wstecz kompatybilny. Wtyczka USB 3.0 składa się z wtyczki 2.0 + dodatkowe piny od 3.0.
Jak podepniesz PenDrive 3.0 do urządzenia 2.0, urządzenie będzie używał tylko 4 pinów (pominie zatem dodatkowe 5 pinów od standardu 3.0 i będzie w pełni działał po standardzie 2.0).
Problemem może być jednak format danych. Tak piszą na zagranicznych forach (ja nie używam Blue&Me więc nawet nie sprawdzę).
Sprawdź, czy masz na pewno FAT32 a nie np. NTFS. Ten drugi system nie jest czytany przez Ble&Me (przynajmniej nie przez ten z 159).
Masz rację, ale kontroler w 159 sobie nie radzi z USB 3.0
Wcześnie oprogramowanie blue&me 5.0 jeśli się nie mylę, obsługuje wręcz do 120 czy 220 utworów +/-
Niestety bardzo topornie z tym blue&me.
Próbowałem pendrive 3.0 SanDisk i nie działał. (próbował wczytać i po czasie przestał rozpoznawać) we wszystkich innych urządzeniach mi natomiast działa bez zarzutu.
2.0 natychmiast zaczął działać.
Posprawdzam wszystko co mówicie , narazie wiem że muszę sformatować pendrive bo jest w formacie NTFS i od tego zacznę .
Mam pendriva Kingston 32 GB USB 3.0, ponad 1500 utworów na nim i czyta wszystkie bez problemu, tak jak pisaliście wyżej, musi być sformatowany w formacie FAT32
Potwierdzam, format pena na FAT32 powinien rozwiązać problem.
Mi też formatowanie na FAT 32 pomogło . Wszystko gra i działa , dzięki za pomoc .
A jak rozwiązałes problem powtarzających się utworów , przekladem dalej dalej dalej i co jakiś czas powtarzają się utworu które wcześniej już były .
mi tam sandisk 3.0 16GB działa bez zarzutu. Tylko jest na Fat32 więc teorie z usb 3.0 wyssane z dupy
Mam następujące problem z portem USB w mojej Alfie. Słuchałem muzyki z pendrajwa, normalnie wszystko działało. Zatrzymałem się na stacji, po 10 min ruszyłem i już muzyka nie leciała. Na komputerze wszystkie piosenki po kolei się wyświetlają, nie da się tego zatrzymać, ale nic nie leci. Kilka razy wyciągałem pendrajwa, gasilem i odpalałem auto i nic nie pomaga. Kontrolka przy porcie USB była podświetlona czyli zasilanie teoretycznie jest. Pendrajw po podłączeniu do komputera normalnie działa.... jakieś porady ??
Update info... poczytałem trochę forum, sformatowałem pena pod FAT32, teraz po podłączeniu ciągle leci jedna i ta sama piosenka, które w żaden sposób nie mogę przełączyć...
Dobra, sprawa nieaktulana. Reset aku wszystko naprawił.
