Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dziwny dzięki słyszany w zakresie obrotów 2-3 tys. rpm
    AUDI A6 3.0 TDI
    Domyślnie Dziwny dzięki słyszany w zakresie obrotów 2-3 tys. rpm
    Chciałbym się doradzić w sprawie dziwnego dźwięku, mi ten dźwięk przypomina wyjącą pompę wspomagania. Wycie to w sumie jest dość delikatne i słyszalne po stronie skrzyni biegów w zakresie obrotów od 2-3 tys. obrotów. Dźwięk słyszalny jest podczas przyspieszania i hamowania silnikiem, na postoju i podczas jazdy na biegu jałowym również go słychać (wciśnięte sprzęgło też nie pomaga). Po zdjęciu paska od osprzętu (alternator, pompa wspomagania), dalej słyszalne jest wycie. Dla wyeliminowania kolejnego czynnika podmieniłem pompę vacum, ale też to nie pomogło. Przy skręcie w lewo dźwięk jest bardziej słyszalny. Jedynym odstępstwem od reguły jest to, że podczas ujemnych temp. wycie to niemal całkiem zanika. Może ktoś z Was ma jakieś sugestie ?
    AUDI A6 3.0 TDI
    Jeśli ktoś ma podobny problem lub będzie miał to mogę powiedzieć, że pomogła wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Użytkownik Świeżak Avatar piorkum
    Pilzno
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    Cześć , mam taki sam problem. Jak to możliwe ze olej w skrzyni biegów moze miec taki wpływ na wycie silnika ?
    AUDI A6 3.0 TDI
    Przy okazji wymiany oleju w skrzyni, wymieniałem olej w silniku. Jednak to wymiana oleju w silniku pomaga, a właściwie to bardziej chodzi o to jaki poziom tego oleju jest w silniku. Przed wymiana miałem około połowy stanu (patrząc na bagnet),po wymianie był maks. Im bliżej maxa tym to wycie zanika (przynajmniej ja tak zaobserwowałem). Zwróć na to uwagę, może u Ciebie jest podobnie.
    Lublin
    159 2.4 Q-Tronic 2009
    Cytat Napisał mac_kris Zobacz post
    Również mam wrażenie, że to właśnie wymiana oleju silnikowego pomaga. Niestety jest to rozwiązanie mocno tymczasowe, gdyż w moim przypadku gdzieś po 1-2k km po wymianie oleju wycie wróciło.
    A nawet dolewka raz uciszyła mi te wycie. Tyle, że po ostatniej wymianie zbliża się już 13k km a ja dalej bez dolewki.
    Jaki olej lejesz? A może to kwestia rozrzedzania oleju przez ropę z wypalania dpf? Albo pompa oleju?
  1. [159] Brak mocy w dolnym zakresie obrotów
    Utworzone przez adrian920412 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2018, 18:17
  2. [159] Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Utworzone przez szymam w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-01-2018, 17:46
  3. 2.4 JTD brak mocy w pewnym zakresie obrotów
    Utworzone przez beyefendi w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 07:58
  4. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Utworzone przez małynl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 20:33
  5. 1.8 TS słaba w górnym zakresie obrotów
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 18:16
