Tu chodzi o lektora z map. Ja mam germańca i z chęcią bym zmienił na inny język.
To robisz wgrywajac jezyk z blueandme przez usb. Proste jak budowa cepa
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
strona http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx/ chyba przestała prażyć, ma ktoś pełen pakiet językowy dla AR 159 z 2011 roku?
dziękuję, wszystko śmiga oczywiście
[MENTION=78046]podly[/MENTION] mam Giulietta z 2011 roku z wersją 1.22.04 rmn i podczas aktualizacji pojawił się problem.
1. etap sczytania klucza teoretycznie się powiódł. Wyświetliło mi kod, zapisało na karcie.
2. etap aktywacji klucza już się nie powiódł, ponieważ komputer twierdzi, że zły kod aktywacyjny wpisałem. Kilkukrotnie próbowałem i nic.
Jest jakaś różnica między 159/giuliettą jeśli chodzi o rozpoznawanie lub o sam soft (poza tym że jest nowszy)?
Czy ktoś testował na julce update map?
Dodam tylko, że pracuję na oryginalnej karcie SD.
Temat ogarnięty, mapy zaktualizowane, jak wgrałem wszystko jeszcze raz od nowa to udało się wgrać nowe mapy.
Mam za to inny problem i liczyłem po cichu, że minie z aktualizacją map, ale nic z tego. Przy wpisywaniu/wybieraniu adresu w nawigacji, na liście państw nie ma Polski. Jest masa innych krajów, ale nie ma tam Polski i nie mogę wpisać adresu w Polsce. Tak było na starych mapach i teraz na tych "najnowszych" z 2017. Natomiast jak zapiszę jakiś adres po współrzędnych geograficznych samochodu gdzie się znajduje, to wyświetla w polu country: Poland. Ktoś się spotkał z podobnym problemem? Jest jakiś skrypt do wywołania Polski w polu wyboru? Ew wgranie jeszcze raz softu? Update softu?
Mam ten sam problem z aktywacją klucza jak byś mógł podać nr.klucza był bym wdzięczny
Próbowałem wgrywać 3 razy i nic
Hej. Czy ktoś mi podpowie czy ta mapa zadziała na navi z wyświetlaczem między zegarami?Nie wiem czy jasno to brzmi, ale mam u siebie tradycyjny odtwarzacz CD z Bose i B&M z przyciskiem NAV w podsufitce. W makulaturze dodanej do auta mam tylko pudełko po płycie CD, ale i tak była to tylko mapa Niemiec...
Podpowie ktos co zrobic gdy pokazuje ze klucz nie pasuje, auto to giulietta
Cześć
Po wyjęciu radia z deski rozdzielczej i wymianie uszkodzonego wyświetlacza w radiu z nawigacją wbudowaną pojawił się kłopot z koniecznoscią podania kodu aktywacyjnego map.
Mapy standardowo wgrane z roku 2010. Auto niedawno kupione, mam tylko kartę SD Navteq i nic wiecej.
Przed wymianą wyświetlacza wszystkie mapy działały a teraz kompletnie nie widzi map pomimo łączenia sie z satelitami GPS
Czy problem można jedynie rozwiązać poprzez stronę here.navigation czy może są jakieś inne sposoby?
Doradźcie coś proszę.
