Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Pedał sprzęgła nie odbija dobrze do góry
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    I jak może coś wyjaśniło się w tej kwestii? Zaczyna mnie to pomału irytować, czym cieplej na zewnątrz tym częściej pedał nie wraca na swoje miejsce. Brakuje już mi pomysłów.
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Wymieniłem kilka dni temu pompkę sprzęgła i przy okazji płyn hamulcowy. Jest nieco lepiej ale jeszcze nie to tak jak powinno być. Pozostał tylko do wymiany wysprzęglik a wiadomo co trzeba rozebrać i jaki koszt więc narazie to poczeka.
    Alfa 145 1,4TS
    Domyślnie Nie odbija dobrze pedał AR159 1,9jtdm 150KM
    Kochani miałem problem z pedałem sprzęgła tj nie odbijał dobrze do końca ( odbijał jakby do połowy a potem po chwili wystrzeliwał w góry) diagnoza mechanika to albo pompa albo wysprzęglik. Po wymianie pompy i wysprzęglika oraz przewodu hydraulicznego wysprzęglika ustetka się nasiliła. Doszliśmy z mechanikiem czy alby nie docisk ( sprzęgło wraz z dwumasą Lucas wymienione 40 tyś wcześniej) no i niestety po kolejnej wymianie sprzęgła usterka ustąpiła. Tak więc jak już podejmiecie się wymiany wysprzęglika niech mechanik dobrze zobaczy docisk albo dla św.spokoju wymienić komplet sprzęgło z wysprzęglikiem. Pozdrawiam
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Podepnę się pod ten temat , mam wyciek z pomiędzy zaworem odpowietrzającym sprzęgła a przewodem wysprzeglika - doszedłem do tego że są dwa problemy - pourywane zatrzaski w rozetce która trzyma gniazdo wysprzęglika w skrzyni oraz uszkodzony gumowy element na tym gnieździe . czy ta uszczelka podejdzie z opla (Opel OE 9200965) ? czy niestety szukać z alfy ? . Rozetkę znalazłem z fiata punto ma takie same oznaczenia 55352049
Nazwa:	5cab923f-6ce7-46a1-a2b5-baffedb447442.jpeg
Rozmiar:	9.8 KB
ID:	287707Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2023-08-11 at 18.12.25.jpg
Rozmiar:	40.5 KB
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Odpowiem sobie sam - wymieniona rozetka oraz gumowy oring - biegi wchodzą jak marzenie - brak wycieku (gość który remontował skrzynie prawdopodobnie uszkodził rozetkę i doporowadziło to do wytarcia oringa, przez rozetkę dostawało się powietrze do wysprzęglika aż sprzęgło wpadło w podłogę po agresywnym hamowaniu - prawdopodobnie ciśnienie w układzie całkowicie zabiło uszkodzony oring)
  1. Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:09
  2. Trzeszczy pedał sprzęgła. Nie odbija
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:55
  3. pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:28
  4. [146] Pedał od sprzęgła nie odbija się ...
    Utworzone przez mechantefemme w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 09:07
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
