Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nierówna praca silnika między 30-80 stopni
    Bydgoszcz
    159 1.9 jtdm 16v 150 km 2009r
    Domyślnie Nierówna praca silnika między 30-80 stopni
    Nierówna praca silnika występuje między 30-80 stopni na biegu jałowym. Są to lekkie szarpnięcia silnika, które nie zawsze występują po odpalenie na zimnym silniku. Zawsze występują po 2 odpaleniu gdy silnik jest niedogrzany, czyli 30-80 stopni. Silnik nie ma żadnych stałych błędów. Co jakiś czas pojawia się błąd P2111 błąd przepustnicy. Co może być przyczyną?
Nazwa:	02.05.2018 1.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
ID:	245505   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02.05.2018 3.jpg
Rozmiar:	85.9 KB
ID:	245506   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02.05.2018 6.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
    Bydgoszcz
    Po kolejnych jazdach mogę dodać, że szarpania występują przy jeździe w korku, kiedy jeździ się na 1 i 2 bez gazu. Obroty spadają następuje szarpnięcie bo silnik zwiększa obroty i tak do 80 stopni. Poźniej nierówna praca nie występuje. Na grupie na Facebooku sporo osób ma ten problem w tym silniku.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zajrzałeś do tej przepustnicy? Elektronika zalana olejem?
    Masz błąd podany na tacy przecież.
    alfa romeo 159
    jaki przebieg.. jak ponad 250 to przepustnica moze byc uszkodzona (olej na elektronice) zaglądnij do środka prawdopodobnie bedziesz wiedział co dalej robic
    Legnica
    159 1750 TBI
    Miałem to samo ale w Tbi, nie przejmowałem się aż w końcu padł czujnik położenia wału korbowego, gasł na dogrzaniu czasem na światłach itp. wywalał błąd w ECU. Po wymianie ustąpiło, koszt czujnika około 100 pn + wymiana
    Chociaż może tobie dolega co innego
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Kolego, męczę sie z tym już półtora roku, wszystko było robione, sprawdzane, turbo ok, wtryski ok pompa wys ciśnienia ok, regulator ciśnienia paliwa ok, czujnik ciśnienia paliwa ok, przepływka ok, wszystkie czujniki podmieniane, dalej to samo. W jtdm nie ma przepustnicy tylko klapa gasząca, zalana elektronika będzie wywalać błąd przepustnicy. Wyjmij, wymyj, uszczelnij na dirko i będzie dobrze. Ale te szarpania nie są od klapy gaszącej.
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodniczego. Jak podaje błedne wartości to silnik będzie pracował nie równo. Ja tak miałem w 2,4. Po wymianie termostatu z czujnikiem spokój.
    Siedlce
    Oj, gdyby to było takie proste... pisałem że czujniki były wymieniane/podmieniane, a od termostatu był zmieniany na nowy. To jest problem wielu użytkowników. Ale jeszcze żaden post nie zakończył się sukcesem.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    A może kturyś wtrysk zaczyna szwankować i przy niedogrzanym silniku dozuje zła dawke.
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja tak miałem tylko na gorącym silniku i sie okazało ze wtrysk szwankował dopiero jak było wszystko gorące nie dawał odpowiedniej ilosci paliwa
  1. [145] Nierówna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Maro80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 08:56
  2. nierówna praca silnika
    Utworzone przez franus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 20:23
  3. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  4. [156] NIERÓWNA PRACA SILNIKA 1.8 TS
    Utworzone przez vr6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 16:54
  5. [166] nierówna praca silnika
    Utworzone przez doktorek w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-10-2008, 22:53
