Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Panel klimatyzacji - wyświetlacz AR 159, nie działa .
  1. #21
    Mechanik podłączył magiczne pudełko z kablem kompa i wywróżył ze wszystko jest sprawne, nie wywala zadnych błędów i musi byc walnieta tasma od wyswietlacza, wiec trzeba zakupic nowy. Powiedzcie mi tylko czy od anglika bedzie działał tak samo czy np pasazer bedzie rządził temperatura?
  2. #22
    Alfa Romeo 159 Berlina 2.4 jtdm
    Miał ktoś może problem ze sterowaniem nawiewem ? Mam klimatronika dwustrefowego i od strony kierowcy nie można włączyć nawiewu na górę. Strzałka w górę się nie podświetla i skrajny lewy nawiew w konsoli środkowej oraz ten po lewej stronie kierownicy słabo dmuchają nawet na full auto, czy wiatraku na maksa. Co to może być ?
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiekkurak
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.75TBi TI, Alfa Romeo Mito 1.4, Fiat Panda
    Anglik będzie robił tak, że pasażer rządzi temperaturą. Właśnie się dzisiaj tak nadziałem bo kupiłem nowy panel i okazało się, że jest anglik i jest taki objaw. :/
  4. #24
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    Domyślnie Panel klimatyzacji nie działa
    Witam , 2 dni temu byłem u mechanika wymieniać rolke napinacza , po wizycie okazuje sie ze panel klimy , nawiewu itp nie działa , wogóle nie włącza sie , nie mozna zalaczyc nawiewu ani zadnej funkcji z panelu , w przypadku takiej pogody uniemozliwia to jazde , skoro nie dziala ogrzewanie , nawiew .... nic.
    Mechanikowi wyladowal sie aku , poniewaz wlaczyl silnik bez paska i odpalał na klemy pozniej , nie wiem czy to moglo miec jakis wplyw ?
    Moze jakis bezpiecznik ? Ale ktory odpowiada za zasilanie tego panela ?
    Moze ma ktos jakies koncepcje?
    Moja bella: >>KLIK<<
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar Argosan
    AR 159 1.9 JTDM 150 km
    jedź do tego magika i niech teraz naprawia... dziwne ze panel sie w ogole nie swieci, sprawdz bezpieczniki, nie wiem jaki ale poszukaj rozpiski, ale zaczal bym od powrotu do magika i niech robi o ile teraz sie nie wyprze tego.
  6. #26
    Alfa 159 2.0 Jtdm
    Odkopię ciuteczkę temat. Mam taki jajcarski problem, że plusik w panelu klimatyzacji mojej alfy jest minusikiem i vice versa? Niszczy to moje poczucie harmonii. Jest na to jakiś sposób, w ogóle jaka jest tego przyczyna?
  7. #27
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar normund
    Poznań
    Alfa Romeo 159 SW 1.75 TBi, było Alfetta QO, 164 QV, 156 2.0 TS
    Witam! Podobny problem – przypadkowo rozładowałem akumulator do zera. Chodziła wtedy i klima i nawiew. Po odpalaniu na kable wszystko ok, ale panel jest ciemny i nic nie działa. Bezpieczniki ok. Wina słabego akumulatora? Czy coś innego? Wykaże coś ECU?
  8. #28
    Poznań
    Jest ok. Niemcy w forach sugerowali odłączenie akumulatora na 30 min – wystarczyło 3 min
  9. #29
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar looker_
    Szczecin
    AR159 2.2JTS Sportwagon 2007
    Cytat Napisał banangti Zobacz post
    Banangti udało Ci sie rozwiązać problem? Mam to samo
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    co do nie możliwości włączenia wybranej strefy, miałem problem ze strefą na nogi kierowcy - raz na miesiąc może udało się ją włączyć. Przy okazji odświeżania dekorów rozebrałem panel na części pierwsze - sylikonowe gumki pod przyciskami od wyboru stref, oraz elektronika od strony kierowcy były tłuste/zalane czymś. Umyłem wszystko benzyną ekstrakcyjną, złożyłem i działa do dzisiaj wszystko pięknie
  1. [Brera] Panel sterowania klimatyzacji. Nie działa prawy mieszalnik.
    Utworzone przez 0prawca w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2016, 16:08
  2. [159] panel klimatyzacji nie działa , miga licznik kilometrów.Proszę o pomoc
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 09:43
  3. (147)1,9 JTD Nie działa panel klimatyzacji
    Utworzone przez jamajczyk85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:38
