Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Panel klimatyzacji - wyświetlacz AR 159, nie działa .
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Panel klimatyzacji - wyświetlacz AR 159, nie działa .
    Witam. Jak w temacie. Przestał mi działać wyświetlacz panela klimatyzacji (automatyczna dwustrefowa). Wszystkie przyciski i pokrętła od ustawiania temperatury działają, podświetlenie działa ale nic nie pokazuje. Przed zgaszeniem silnika wyłączyłem nawiewy i wszystko było OK. Po chwili ruszyłem, włączyłem nawiewy ale panel nie zareagował. Nawiewy działają, klima się włącza. ogrzewanie szyb itp też. Może ktoś z Forumowiczów miał podobny problem? Proszę o pomoc...
    Moja BELLA to AR 159 1.9 JTDM 16V 2006
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-01-2019 o 21:13
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.8MPI
    Idź sprawdzić jeszcze raz
    A poważnie to miałem to samo po wymianie świec. Odstawiłem Bellę na pół godziny, przemyślała sprawę i wyświetlacz znów śmiga.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar fire998
    Wodzisław Slaski
    AR 159 1.9 JTDm 16v upgrade soft
    Cytat Napisał messmaker Zobacz post
    też miałem ta przypadłość ale po niecałej godzince zaczęło działać i działa do teraz
    Użytkownik Embrion
    Macie rację. Już wszystko działa. Dzięki....
    Użytkownik Znawca Avatar Paweł_
    Giulietta
    odkopie temat u mnie minęło już parę godzin i dalej nic wyświetlacz nie pokazuje, klima działa, wszystkie przyciski też, ale na wyświetlaczu nic nie widać, jedynie podświetlenie czerwone, macie jakieś sugestie?
    Who's the evil man, who's the righteous man, and who's the shepherd???
    Żywiec
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 8V 2006
    Cytat Napisał Paweł_NS Zobacz post
    Może twardy reset pomoże. Odłącz akumlator na chwilę i sprawdź jeszcze raz.
    w trakcie szukania alfy 159
    Panowie ja mam problem z tylnym panelem klimatyzacji. Nic nie pokazuje, nie działają przyciski. FES pokazuje błąd brak sygnału z tylnego panelu sterującego. Wiązka jest dobra na pewno, prąd dochodzi. Znacie może jakąś firmę która podejmie się naprawy samego panelu ? Bo dostać używkę to mega problem. ASO woła 1500zł za panel.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Odgrzeję kotleta. Właśnie mi zgasł wyświetlacz panelu klimatyzacji (podświetlenie jest, nie ma symboli i cyfr). Dosłownie dwie godziny wcześniej działał. Sprawdzę jeszcze sytuację rano, ale byłoby miło, gdyby ktoś się podzielił doświadczeniami z sytuacją jak się samo nie naprawiło...
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Autocytat najwyższą formą cytatu. Włoska elektryka/elektronika nie przestanie mnie zadziwiać. Samo przeszło...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szolders
    Nysa//Wrocław
    Mini Cooper 1275 Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Miałem to samo w poniedziałek. Auto stało cały dzień w pełnym słońcu. Po odpaleniu panel klimatyzacji był wyłączony. Mes nie pokazał żadnego błędu. Pomógł reset odłączeniem akumulatora.
    Dodatkowo jak nie działała klima to mrugal przebieg, ale po akcji z akumulatorem wszystko ok.
  1. [Brera] Panel sterowania klimatyzacji. Nie działa prawy mieszalnik.
    Utworzone przez 0prawca w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2016, 16:08
  2. [159] panel klimatyzacji nie działa , miga licznik kilometrów.Proszę o pomoc
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 09:43
  3. (147)1,9 JTD Nie działa panel klimatyzacji
    Utworzone przez jamajczyk85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:38
