Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 101
Temat: Czujnik wałka rozrządu
  1. #81
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Czy po odłączeniu wtyczek wtryskiwaczy powinien być błąd bo u mnie nie wyskakuje.
  2. #82
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Powinien wyskoczyć błąd. Po to jest centralka aby takie błędy wyłapywać.
  3. #83
    Oława
    Inne wylapuje tylko wtryski nie wylapuje, i pokazuje świece żarowe choć są 100%sprawne.
  4. #84
    159 2.0 JTDm
    Nie masz czasem bezpiecznika któregoś spalonego?
    Wg poniższego jest kilka od wtrysków:
    http://www.autogenius.info/pl/alfa-r...zniki-schemat/
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 13-07-2018 o 11:29
  5. #85
    Oława
    Ja widzę tylko f22 a i f17a wy inne?sprawdzałem wszystkie i są nie przepalone, wydają się być ok
    Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 13-07-2018 o 11:56
  6. #86
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Co nowego w temacie ??
  7. #87
    Oława
    Oto sprawca mojego nieszczęścia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180725_151155.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
ID:	248528zamówiłem u już oryginał. Mechanik sprawdzał położenie górne tłoka względem wałka i jest około 2mm różnicy czyli chyba jeden ząbek. Dam znać co i jak.
    Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 27-07-2018 o 14:36
  8. #88
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    No to nieźle. Trochę go kręciłeś z tym urwanym klinem ale jak niewiele się przesuneło koło to może kolizji nie było. Dobrze, że na holu nie próbowałeś odpalać...
    Ed: warto by było przeanalizować jaka mogła być tego przyczyna. Było coś wcześniej grzebane przy wale?
  9. #89
    Gdańsk
    No morze wreszcie twoja alfa odzyska życie. Trzymam kciuki i powodzenia !! Jak będziesz składał rozrząd to zrób to ze szczególną ostrożnością i uwaga.
  10. #90
    Oława
    Miałem jeszcze dobre orginale, dobre koło pasowe, ale zapobiegawczo zmieniłem na nowe ulepszone Febi Bilstein i po 12 miesiącach strasznie coś pukalo, walilo itd zrobiłem przejazd do Niemiec gdzie pracowałem i mieszkałem, patrzę a tam straszne bicie ma te koło. Więc złożyłem stare i spokój. Myślę, że to mogło mieć wpływ na ten klin.
  1. V6 czujnik wałka rozrządu
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-03-2017, 20:10
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. [146] czujnik wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 07:14
  4. czujnik wałka rozrządu/czujnik halla
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 07:47
  5. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
