Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: check engine P0168
    WinnieThePooh
    no to jeden problem mniej
    Alfa Romeo 159
    Czego mniej ?
    WinnieThePooh
    nie trzeba wyciągąć i czyścić obudowy fitra z wody.
    Wymień chłopie ten filtr. Lub jedź do warsztatu gdzie się na tym znają.
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa Romeo 159
    Wymieniony filtr paliwa niemam pojecia co mu jest nadal jest tak samo jak dojdzie do 2800 obr wyświetla się check o blad P0168 ... Filtr niepomógł
    Alfa Romeo 159
    Dodam Jeszcze ,że wtyka która idzie do czujnika w filtrze paliwa jest jakaś przerabiana (ktoś coś kombinował) czy mógłbym dostać od Was nr pinow tej wtyki i kolor kabelka który wchodzi w dany pin
    Alfa Romeo 159
    Pomoże ktoś ?
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v 88kw 2006
    Domyślnie P0168
    Cześć, to mój pierwszy post tutaj, podłączam się do tematu mam problem z tym błędem tylko w AR 159 1.9 jtdm 8v 88kw. Czy udało się jakoś ten problem rozwiązać u Ciebie? Ja już wymieniłem filtr paliwa razem z czujnikiem wymieniłem przepływomierz, czujnik ciśnienia doładowania ( ten w kolektorze od strony podszybia) jadę we wtorek już na 3 komputer zobaczymy co dalej.
    Alfa Romeo 159
    Wlasnie nadal nie udalo sie rozwiązać problemu nadal wystepuje .....
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Konradk88 Zobacz post
    Przejrzałem fabryczny schemat elektryczny 2.4 JTDm. Wygląda na to, że ten czujnik wkręcony od dołu w filtr mierzy temperaturę paliwa i sprawdza obecność wody.
    Ostatnio w jednym dieslu w rodzinie taki czujnik zaczął non-stop pokazywać obecność wody w paliwie. Upuszczałem paliwo dołem z filtra żeby zlać wodę, której tam nie było. Wymiana czujnika na nowy pomogła.
    Tutaj link do schematu elektrycznego. Ten czujnik ma symbol K101 na schemacie:
    http://4cardata.info/elearn/939/2/93...0000/939011761
    Tutaj opis samej kostki. Do każdego pinu jest opis urządzenia do którego taki kabel idzie.
    http://4cardata.info/elearn/939/2/93...0000/939004256
    Symbole kolorów przewodów w Lancia-Fiat-Alfa:
    A - jasny niebieski
    B - biały
    C - pomarańczowy
    G - żółty
    H - szary
    L - niebieski
    M - brązowy
    N - czarny
    R - czerwony
    S - różowy
    V - zielony
    Z - purpurowy
    Te kolory w wiązkach czasem się zmieniały, więc nie traktuj kolorów na schemacie za pewnik. Jedyne co pewne, to czarny = masa, czerwony = +12 KL30 i parę innych kolorów.
    Sprawdź przejście elektryczne między odpowiednimi pinami i powinieneś wiedzieć czy w tej kostce nikt nic nie namodził. Jak jest ok, to spróbuj z nowym czujnikiem. Jak nie to napraw wiązkę.
    Ciężko jest przekazać mi dużo wiedzy w jednym poście, ale pytaj jak czegoś nie wiesz. Na tych stronach sobie zobaczysz że na przykład: (pierwszy link)
    Kabel na pinie 5 (VB = zielono-biały) od kostki czujnika (K101) idzie na pin 74 w segmencie A kostki sterownika silnika (M010). Jak klikniesz na to M010 na liście poniżej schematów, to zobaczysz do wyboru kilka tych wersji M010A (A bo segment A), wybierasz jakąkolwiek i widzisz następującą stronę:
    http://4cardata.info/elearn/939/2/93...0000/939004318
    To jest z kolei pinout dużej kostki sterownika silnika. Zobaczysz wizualnie jak powinna wyglądać. Odpinasz ją od sterownika w aucie, znajdujesz pin 74, odpinasz kostkę od czujnika, znajdujesz pin 5, multimetr na tryb ciągłości, sprawdzasz przejście i tak dalej. Na kostkach zazwyczaj też jest numeracja.
    Najłatwiej wsuwać w konkretny pin cienki drucik, np spinacz biurowy, bo sondy multimetru raczej nie wsadzisz do kostki.
  1. [MiTo] Check engine
    Utworzone przez Karolaaa w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-06-2017, 19:16
  2. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  3. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  4. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
