Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Nowe radio do AR159
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 150 KM
    Domyślnie Nowe radio do AR159
    Witajcie, chciałbym prosić o pomoc. Od jakiegoś czasu miałem problemy z radiem, oddałem auto na diagnostykę i po rozebraniu radia okazało się, że niewiele da się zrobić i trzeba je wymienić. Radzicie, żeby zakupić radio na Allegro, czy może ktoś tutaj ma jakieś na sprzedaż? Potrzebuję fabrycznego radia bez navi z auxem. A może polecacie jakąś alternatywę? Opłaca się inwestować w coś takiego: https://allegro.pl/nawigacja-radio-a...149725605.html ?
    Ostatnio edytowane przez Al_Marcino ; 04-07-2018 o 13:49
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    1. Z którego roku masz auto ?
    2. Czy dotychczasowe radio było z nawigacją , czy bez ?
    3. Czy masz system Bose ?
    Jeśli masz nawigację z pierwszego okresu produkcji ( z malutkimi okrągłymi przyciskami na dole ) - to w to miejsce nie założysz nic , co pasowałoby w ten sam otwór ramki. - Otwór ma 200 x 130 mm. Jak masz nawigację z późniejszego okresu , albo samo radio bez nawigacji - to coś dopasujesz.
    Jeżeli w aucie jest system Bose , to konieczna będzie przeróbka. "Uniwersalne"radia mają 4 wyjścia na głośniki i ( czasem ) wyjście na wzmacniacz . W Bose są prowadzone oddzielne przewody do głośników wysokotonowych ( tweeterów ) , oddzielnie dla średniotonowych, i jeszcze przewód do wzmacniacza subwoofera. Dodatkowo w nowym radiu - możesz zapomnieć o podłączeniu zmieniarki CD. Takich "zabytków" już nie obsługują.
    A wracając do tego konkretnego odbiornika : jeśli ci się nie spieszy - na Aliexpres za tą samą kasę możesz kupić wypasione radio z ośmiordzeniowym procesorem, 4 GB RAM , co najmniej 32 GB pamięci na dane i Androidem 7 , lub nawet 8 na pokładzie !
    Ostatnio edytowane przez schab ; 05-07-2018 o 07:40
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Dzięki za odpowiedź Stwierdziłem, że chyba nie będzie mi potrzebne radio z navi, ale z ciekawości, podesłałbyś te radia z Ali? Co do pytań:
    1. Alfa z 2007
    2. Radio bez nawigacji, zwyczajne, ale posiadało wejście na kabel AUX i to jest dla mnie istotne. Na co zwrócić uwagę jak będę szukał radia, żeby było z AUX? Wiem, że niektóre wcześniejsze radia nie miały tej opcji.
    3. Nie posiadam
Nazwa:	5HDIWNK.jpg
Rozmiar:	76.2 KB
Nazwa:	20180704_163830.jpg
Rozmiar:	75.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Al_Marcino ; 05-07-2018 o 14:14
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Mówisz - masz :
    https://www.aliexpress.com/item/Andr...ceBeautifyAB=0
    Nie ma wejścia aux, ma za to USB i slot na kartę SD.
    Zamiast tego brakującego wejścia możesz połączyć się bezpośrednio z telefonem .
    Ostatnio edytowane przez schab ; 05-07-2018 o 14:43
    A Ty z takiego korzystasz? Jeśli tak to jak wrażenia? Bo wygląda fajnie nie powiem, tylko czy nie działa topornie? Oczywiście wolę podłączyć telefon przez BT, aux jest dla mnie wymagany tylko jeśli chodzi o klasyczne radio
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Miałem taki plan, ale okazało się , że spełniam wszystkie przeciwskazania ... Mam przedliftowe radio z nawigacją , Bose i zmieniarkę .
    A jeszcze jedno pytanie, jak będę kupował używane radio, to muszę mieć kod, zgadza się?
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał Al_Marcino Zobacz post
    Dobrze by było, ale jeśli nie - ważne żeby miało choć naklejkę .
    Z naklejki spiszesz numer , na forum są linki do generatora kodów - i już ...
    Dzięki wielkie za pomoc Nie miałem z tym nigdy styczności.
  1. [159] Jakie radio do AR159
    Utworzone przez Naster666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 15-10-2020, 20:04
  2. Nowe radio do 147
    Utworzone przez marcin123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:34
  3. [33] nowe radio
    Utworzone przez białamiłość w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 17:47
