Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Migająca kontrolka rezerwy paliwa
    alfa romeo 159
    jeżeli miga kontrolka a wskazówka leży to znaczy ze masz przerwe lub zwarcie w instalacji na początek trzeba podpiąć komputer sprawdzic pamięć błedów komputera nadwozia
    mając podpiety kom mozesz sprawdzic czy licznik działa prawidłowo (mżesz wysterować wskażnik paliwa)komputer nadwozia jest połączony ze wskażnikiem dwoma przewodami pływak działa na zasadzie rezystancji
    komputer nadwozia z licznikiem połączony jest CANem
    pływak możesz sprawdzić multimetrem poprzez badanie rezystancji
    200ohm odpowiada 1.4 zbiornika prawdopodobnie
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał pioter4888 Zobacz post
    Właśnie tak sprawdziłem pływak, jak ruszam pływakiem to ohmy się zmieniają. Jak zmostkuję przewody od pływaka przy wtyczce przy pompie paliwa i sprawdzę przejście tych przewodów przy kostce przy komputerze to przejście jest. Więc na tym odcinku przerwy nie ma. Gdzieś dalej jest coś nie tak, ale nie wiem już które przewody wychodzą z komputera do liczników i który to konkretnie jest odpowiedzialny za wskazówke paliwa.
    Spróbuję udać się do kogoś kto ma MESA/FESA i sprawdzić dokładnie ten komputer nadwozia
    159sw 1.9 8v
    MES pokazal błędy
    B1006 - czujnik poziomu paliwa niski sygnał
    B1029 - linia szereowa W . Zbyt wysoki sygnał.
    Co teraz?
    159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    MES pokazal błędy
    Co teraz?
    Witam, odkopię trochę temat , bliźniacza sytuacja u mnie. Udało Ci się jakoś ogarnąć?
    Cytat Napisał przemgwo Zobacz post
    Wyczyść styki wtyczek wtryskiwaczy. Głównie skup się na 3 wtyczce (licząc od rozrzadu- od lewej)
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Styki wyczyszczone, problem nadal występuje najczęściej przy dużej wilgotności powietrza. Jak jest ciepło to problem nie występuje. Musze szukać dalej. Ehh dramat ..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    pod tylnym siedzeniem jest węzeł ( nie pamiętam dokładnej nazwy) warto było by odłączyś wtyczkę i spryskac kontakt sprayem.
    Daj znac czy pomogło
    159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Hej, dzięki za podpowiedź. Ta wtyczka jest pod tylną kanapą ?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Djemik
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon Q4
    mam problem po wymianie całego kosza w którym jest pompa, pływak.
    Samochód normalnie odpala i jeździ ale nie wiem ile mam w baku bo wskazówka pokazuje 0 i miga kontrolka rezerwy.
    Wiem że jest polowa baku bo tyle było przed awaria pompy.
    Sprawdziłem rezystencje nowego pływaka i pokazuje dobrze tzn. zmienia rezystencje jak nim poruszam.
    Na komputerze pokazuje błąd P0460.
    Samochód to alfa 159 1.8 mpi bez gazu
    Z góry dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Djemik ; 22-10-2021 o 19:52
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar pietrek1993
    Rzeszów/Kraków
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Witam, mam identyczny problem. 1.8 mpi. Po wymianie całej pompy wraz z koszykiem wskaźnik mogą i pokazuje 0. Czy udało się może rozwiązać problem?
  1. [156] Kontrolka rezerwy paliwa
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 18:18
  2. migająca kontrolka rezerwy
    Utworzone przez alfaNl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 17:16
  3. Kontrolka rezerwy paliwa nadal nie świeci
    Utworzone przez Andi-166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 19:20
  4. Kontrolka rezerwy paliwa?
    Utworzone przez marcin1135 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 21:52
