Witam Panowie!
Mam problem taki, że wskazówka paliwa przestała pokazywać faktyczny poziom paliwa i ciągle pokazuje 0, a do tego cały czas miga kontrolka rezerwy.
Kiedyś już miałem podobny przypadek i pomogło poruszanie wtyczkami przy skrzynce bezpieczników pod deską.
Tym razem to nie pomaga.
Jak na razie to wyjąłem pompę paliwa, żeby zobaczyć czy przypadkiem pływak się nie zaciął, no ale chodzi bez problemowo, żadnego przycinania się. - nie pomogło
Wyciągnąłem te 3 środkowe zegary, żeby zobaczyć czy wtyczka nie jest luźna czy coś, ale tutaj też wszystko wygląda ok - nie pomogło
Wyjąłem i skrzynkę bezpieczników razem z tym co jest za nią (moduł komfortu?), przeczyściłem wszystko, złożyłem spowrotem, ale dalej nic nie pomogło.
Nie wiem już gdzie szukać i jak sprawdzić co jest nie tak.
Macie jakieś pomysły, jakieś tropy gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Odpowiedz z cytatem
