[159] Uszczelka pokrywy zaworow
ffo1977
Lokalizacja
Coventry
Alfa Romeo 159 ti 2009r. 2.0 JDTM
Hej !
Czy wymienial ktos uszczelke pokrywy zaworow ( 2.0 jdtm). Czy jakies srubki ze strony rozrzadu musze odkrecic zeby zdjac pokrywe - czy nie daj Bog trzeba rozrzad zdjac zeby to wyszlo.
Poprosze o rady instrukcje moze filmik
Dzieki Wielkie
Pawel
Czy masz na myśli uszczelnienie pokrywy zaworów? Nie ma tam klasycznej uszczelki. Pokrywa jest składana z głowicą na masę uszczelniającą.
Hej !
Dzieki za odzew.
Tak, dokladnie pokrywa zaworow - leci mi olej. Piszesz ze nie ma uszczelki. Kurde kupilem na ebay-u stricte pod pokrywe zaworow 2.0 jdtm.
Hmm.....
Pawel
Hej !
Dzieki Wielkie
Pawel
O ile mi wiadomo to w 2.0 jak i w 1,9 jtdm aby zdjąć pokrywę zaworów należy zdemontować rozrząd gdyż wałki osadzone są pokrywie oraz wymontować wtryskiwacze.
Hej !
Dzieki za odzew.
Hmm.....
Pawel
U mnie też było zapocenie w okolicach uszczelki pokrywy zaworów - kupiłem komplet uszczelek góry silnika, ale okazało się, że cieknie z łączenia uszczelki wlew oleju i bloku. Uszczelka ta kosztuje w ASO w okolicach 40 pln, a jej wymiana to 5 minut.
OOOOO jutro uszczelnie tam bo mi leci z tamtej strony - napisze jak laik leci od strony wlewu oleju i na kolektor wydechowy i ta czarne plastikowe kolo niego :-)
Nie krzyczcie za brak wiedzy.
Pawel
W takim razie zacznij od wymiany tej uszczelki (blok - wlew oleju), wyczyść plamy i obserwuj.
Zalatw sobie jeszcze klej do gwintów i śruby przykrec na tym kleju bo olej potrafi wyciekać po gwincie śruby.
Hej !
Kupilem STP oil leaks.Wlalem i przejechalem z 500km - jak na razie wyciek ustapil. Dalej bede obserwowal ....
Pawel
Panowie / Panie !
Wyciek ustapil z pod uszczelki pokrywy zaworow ale... dalej mi cieknie olej z tego czarnego plastikowego czegos ( sorry za opis - laik jestem). Jak patrzy sie na silnik po prawej stronie jest jest vacuum pompa ponizej te czarne cos . Cos to jest ? Czy moge uzyskac od Was fachowa nazwe. Czy miedzy tym a silnikiem jest uszczelka czy silikon moze ktos sie borykal z problemem ze gdzie z pod tego leci olej. Wdzieczny bede za wszelkie rady. Jak zawsze szacun za odpowiedzi. Pozdrawiam.
P.B
