Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Nierówne obroty po odpaleniu
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Nierówne obroty po odpaleniu
    WItam. Mam AF 159 2.4jtdm 200km. przebieg 350k km. Problem polega na tym ze gdy odpalam auto na zimnym silniku silnik nie równo pracuje, czasami zgasnie. po odpaleniu samochod daje fioletową chmurę z rury. Gdy dodam gazu objawy ustają. Zanim wymienilem EGR na nowy zdarzało się takze ze silnik wchodzil w tryb awaryjny( teraz mi sie nie zdarza to). Samochod raczej nigdzie nie gubi mocy, jedzie tak jak powinien. Problem nie wystepuje gdy odpalam na cieplym silniku. mialem sprawdzone wtryski- jeden zregenerowalem a reszta jest sprawna. No i mam zalozony nowy zawor EGR jak juz wspominałem. Czy ktoś moze miał podobny problem? ja nie mam pomysłów i trochę jestem tym rozwalony bo męczę się z tym juz dlugi czas...
    ps. dodam jeszcze że poprzedni EGR był zaślepiony za pomocą takiej zaślepki
    https://0.allegroimg.com/original/01...bf98d8f45ea0e0
    samochód mam od prawie 2 lat, nie wiem jak długo był EGR zaślepiony. Czy zaślepienie egr może spowodować że coś innego szlag trafi po jakimś czasie? aaaa no i gdy silnik wchodził w tryb awaryjny po podpięciu pod komputer pokazywało że to błąd dpf. niby był wypalany przeze mnie nie raz i nie dwa ale taki błąd nadal wyskakiwał.
    Ostatnio edytowane przez creooo ; 10-07-2018 o 08:15
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Jak wyglądają klapy?W szczególności szczelność na ośkach.
    Alfa Romeo 159
    no właśnie rozmawiałem z mechanikiem i też stwierdził że trzeba zobaczyć kolektor i klapy. ja jestem raczej laikiem ( uczę się na bieżąco wszystkiego co mnie spotyka w autach ;d i sporo się naczytałem o przeróżnych usterkach ale to jest tak trochę jak z szukaniem przyczyn kaszlu w internecie- masz kaszel? umrzesz za dwa dni) i sam nie potrafię tego ocenić. Dam znać jak coś się dowiem.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    U mnie podobne objawy powodowały nieszczelne klapy wirowe Problem ustąpił całkowicie po wymianie kolektora
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Jeśli przy 350 tys są jeszcze klapy w kolektorze to znaczy, że ktoś wcześniej o auto dbał i wymieniał kolektory. Co najmniej z 2-3 razy.
    Tę zaślepkę mogłeś zostawić. Ona przepuszcza spaliny delikatnie ograniczając ich przepływ.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    RZESZÓW
    Klapy zazwyczaj wytrzymują 200-250 tyś km-chyba ze zamknięty wcześniej został EGR-to bardzo przedłuza żywotnośc klap.Pozdrawiam
    Alfa Romeo 159
    gdyby coś to lepiej usunąć klapy czy wymienić cały kolektor?
    inaczej. czy usunięcie klap poskutkuje w tym przypadku? gdyby uszkodzony lub niesprawny bylby kolektor ssacy to działo by się coś takze podczas jazdy a nie tylko przy odpalaniu. czy dobrze kombinuję?
    Ostatnio edytowane przez creooo ; 10-07-2018 o 12:49
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał creooo Zobacz post
    Mój tok myślenia był podobny Skoro kolektor jest nieszczelny to dlaczego objawy nie występują zawsze tylko czasem Ale postanowiłem zaryzykować Wymieniłem na taki bez klap i nie żałuję Koszt nowego podejrzewam koło 1300 zl
    No proszę Promocja na allegro 992 Zł bardzo dobra cena jak na 2,4
    Alfa Romeo 159
    no trochę mnie to jednak przeraża. licząc koszty które już poniosłem walcząc z tym to te 1000zł przeraża mnie. zobaczymy co mechanik powie i jak to wygląda. dam znać co i jak.
    Alfa Romeo 159
    Nie chce Cię straszyć ale mechanik bez demontażu kolektora może niewiele zobaczyć Np mój wizualnie był ok Tylko przy jednej klapie bylo delikatne okopcenie Mimo to zaryzykowalem Sam demontaż w 2,4 niestety jest trudniejszy niż w 1,9 Ale warto było
  1. Nierówne obroty, brak mocy GT 2.0 JTS
    Utworzone przez Alfista GT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2017, 07:34
  2. [159] Nierówne obroty
    Utworzone przez Luko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2016, 23:25
  3. Nierówne obroty ciąg dalszy
    Utworzone przez pakiet10000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 08:48
  4. [155] Nierówne obroty
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 19:31
  5. [145] NIerówne obroty
    Utworzone przez Zim0n w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 15:21
