Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Klimatyzacja słabo chłodzi, czasami wcale.
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Dzieki wielkie za to.
    Wiesz ta temperatura nie byla w sekcji Climate Control, tylko CAN Info.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  2. #22
    AR 159 2.4 JTDm
    Dobra, zszedłem przed chwilą do garażu i zrobiłem więcej testów.
    Wentylator chodzi jak należy (w kabinie). Natomiast pod maską dzieją się dziwne rzeczy.
    Duży wentylator na chłodnicy odpala się od razu po włączeniu klimatyzacji i chodzi. Mały wentylator na chłodnicy nie uruchamia się przy postoju na biegu jałowym i przy przejażdżce.
    Błąd B1810 znów się pojawił.
    Ponadto ciśnienie w klimatyzacji na biegu jałowym to ok. 20-22 bar. Po przejażdżce dochodziło do 26 bar.
    Dodatkowo klima w garażu przy temperaturze ok 22.5 stopni chłodziła jak mała lodówka.
    Wychodzi na to, że przyczyny problemu możemy upatrywać w wentylatorze na chłodnicy?
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    No to już jest podejrzany zrób jeszcze test wentylatorów z MESa o podaj jaki masz silnik i rok żeby było wiadomo czy wentylator masz sterowny modułem PWM czy przekaźnikami i opornica włączona w szereg dla pierwszego biegu a bez opornicy dla drugiego biegu
    Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
    Edit: w profilu wyczytałem że masz 2.4 jtdm jeśli tak jest to z tego co się wygooglalem na necie to są dwa wentylatory z opornicami - przy wentylatorze masz taką czerwona prostokątna rzecz z wtyczka najczęściej się to przepala i jest to powodem że nie działa wentylator na 1 biegu sprawdzić czy nie ma przerwy w obwodzie na tej opornicy czyli wypnij te dwa kable z tego i połącz je ze sobą jeśli wentylator ruszy na pełnych obrotach to znaczy że masz uszkodzona ta opornice jak dalej nie rusza to do sprawdzenia bezpieczniki przekaźniki i sam wentylator
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 02-08-2018 o 20:44
  4. #24
    AR 159 2.4 JTDm
    Dobra, mała aktualizacja - bo okazuje się, że jestem debilem
    Ten drugi wiatrak też się jednak kręci i włącza się po uruchomieniu klimatyzacji. Po prostu on zapieprza o wiele szybciej niż ten pierwszy i w ogóle nie było widać tych łopatek
    W trakcie testu też chodzą na obu biegach. Zauważyłem też, że przy niższych temperaturach, takich 20-25 stopni klimatyzacja chłodzi jak szalona.
    To przy większych temperaturach, teraz dochodzących do 30-40 stopni ma problem z tym żeby się schłodzić. Jedyne co mnie ciekawi i martwi to to ciśnienie - nie jest za wysokie?
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Barth
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Wkrótce w innym temacie napiszę relację co było problemem u mnie.
    Podpowiem Ci już teraz, że błąd B1810 powoduje uszkodzony panel klimatyzacji - ma jakieś zwarcie wewnątrz.
    Pomaga tylko wymiana na panel o takich samych numerach jak Twój, wbrew opiniom na forum, że można założyć panel z dowolnym numerem.
    Opis błędu B1810 - sterowanie elektrowentylatora też jest mylące w MES - prawidłowa jego interpretacja to sterowanie klapą świeżego powietrza. Znajduje się podobno gdzieś za schowkiem pasażera - lecz to nie ona jest problemem.
    Wymiana panelu klimatyzacji powinna rozwiązać problemy z klimą
    Jest dodatkowo jeszcze na podszybiu czujnika jakości powietrza.
    Jego też należy sprawdzić - ciekawe czy masz inną wartość w MES na nim niż 206%.
    Pomału zaczynają się problemy z panelami o numerach 156087487 w modelach 159 po 2009r.
    Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, więc mam nadzieję że ta wiedza już komuś pomoże.
    Ostatnio edytowane przez Barth ; 03-08-2018 o 14:35
    www.2become1.pl FOTOGRAFIA
  6. #26
    AR 159 2.4 JTDm
    No właśnie mam dokładnie wartość 206%. To coś oznacza konkretnego?
  7. #27
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Tak czujnik do wymiany, większość używek nie działa Najlepiej trafić nowy
  8. #28
    159 2.0 JTDm
    No OK.
    Ale to teraz błąd B1810 wskazuje na uszkodzoną centralkę klimy czy też ten uszkodzenie czujnika za schowkiem pasażera? Bo nie rozumiem w 100%.
  9. #29
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Jak wyżej
    Cytat Napisał Barth Zobacz post
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A w czym leży problem? Wiele aut ma centralkę wymienioną na poliftową i nikt nie zgłaszał problemu. Pytam, bo też prawdopodobnie będę musiał wymienić centralkę i myślałem o poliftowej, bo dla mnie jest bardziej funkcjonalna.
  1. Klimatyzacja słabo chłodzi
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 11:07
  2. Słaba klimatyzacja - problem - słabo chłodzi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 133
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:37
  3. klimatyzacja chłodzi- nie chłodzi
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 21:05
  4. Układ szczelny ale słabo/w ogóle nie chłodzi
    Utworzone przez ap2 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 20:44
  5. Klima nabita a słabo chłodzi
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:22
