Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: czujnik położenia wału i wałka rozrządu
    Alfa romeo 159, 1.9JTDM, 2005r
    Domyślnie czujnik położenia wału i wałka rozrządu
    Cześć
    Drodzy koledzy, czy ktoś wymieniał w domowych warunkach czujnik położenia wału i wałka rozrządu ?
    Gdzie można je znaleźć, czy mogę prosić o instrukcje wymiany samemu ?
    Czy lepiej taki zabieg zostawić specjaliście z warsztatu ?
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 110KW
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    A dlaczego chcesz wymieniac ?
    Auto przy zwolnieniu z biegu i przyhamowaniu potrafi samoczynnie wyłączyć silnik, zdarza się to czasem na autostradzie tego typu cyrk występuje dość sporadycznie
    Czasem przy odpalaniu wyskakuje długi kom. dotyczący temperatury, wskazówka od temperatury dochodzi do max wartości po czym spada do wartości prawidłowej i odpalenie auta zajmuje kilka min.
    Prawdopodobnie jest to wina jednego z tych czujników błąd jaki udało mi się wyciągnąć PO335
    Czy ktoś miał podobnie, jakieś sugestie rady?
    blad mowi tez o Awarii obwodu czujnika położenia wału korbowego. Sprawdz styki przy czujniku i obejrzyj przewod.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Da się wymienić ten czujnik od góry, ale polecam jednak kanał / podnośnik.
    Koledzy, czy ktoś może zrobić jakieś foto, który to kabel i gdzie znajduje się czujnik ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z góry silnika go nie widać, musisz zerkać przez lusterko lub robić zdjęcia na czuja. To jedyny czujnik umiejscowiony zaraz nad rozrusznikiem.
    Drodzy koledzy, sprawdziłem czujnik i obwód wszystko wg mechanika jest z nim ok.
    Poszukiwanie przyczyny sporadycznego gaśnięcia ciąg dalszy
    gtv
    Lepiej go wymień bo akcja z gaśnięciem w niespodziewanym momencie może być fatalna w skutkach.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Baciar0701 Zobacz post
    W jaki sposób mechanik sprawdzał czujnik?
    Po prostu ten czujnik wymień, to kilkadziesiąt złotych.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  4. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:45
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
