Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Użytkownik Świeżak Avatar juro8191
    Wodzisław śląski
    Alfa 159 1.9 150 ps
    Domyślnie Wymiana łożyska ar 159 przod pomocy
    Wymiana łożyska w ar159 przod ktoś wymieniał ?? Podobno trzeba jakiś specjalny torx ? Jest z tym dużo pracy ..tzn trzeba odkręcać wahacz itp ??
    › Więcej...: Wymiana łożyska ar 159 przod pomocy
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    lozysko jest razem z piasta, kupujesz piaste razem z nowymi srubami , nr torxa nie pamietam , ja odkrecilem kolo zdjalem tarcze i zbilem piaste ,niczego wiecej nie zdejmowalem
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Jeśli piasta nie będzie chciała zejść po dobroci to trzeba będzie wyjąć zwrotnicę i udać się na prasę hydrauliczną.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Międzychód
    caly Polak , jeszcze nie spróbował a juz nie idzie
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Próbowałem wielokrotnie, dlatego wiem czego można się spodziewać.
    mazowieckie
    Jest Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Też nie polecam zabawy. Zmarnowany cały dzień, kupa nerwów, a fachowiec mający sprzęt zrobił w drugim kole w 20 minut i za 80zl. Piasta potrafi mocno zapiec się w zwrotnicy aluminiowej i bez prasy lub udarowego wybijaka nie ma jak jej wypchnąć mimo, że potem wkładamy ją ręką bez użycia siły. Dodatkowo nie ma jak podejść czymś typu ściągacz itp., a ponoszenie jednorazowych kosztów na drogie narzędzia będzie absurdem. Chyba że kolega będzie miał farta i piasta wyskoczy po puknięciu młotkiem, ja próbowałem młotkiem kinetycznym i nic nie pomagało. Dodatkowo istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia czujnika ABS. Udało mi się wyjąć piastę dopiero po zrobieniu dźwigni tj. zamocowaniu płytki do piasty i wkręceniu w nią śruby, która zapierała się o zwrotnicę, ale była to konstrukcja karkołomna. Jeśli natomiast chciałbyś zdemontować zwrotnicę, żeby wyprasować piastę musisz posiadać dobry ściągacz do sworzni bo inaczej, albo uszkodzisz sworzeń wahacza (koszt nowego wahacza) górnego lub dolnego (przy dolnym będzie najgorzej), albo go w ogóle nie ruszysz. Nigdy więcej takiej zabawy.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 08-10-2018 o 15:44 Powód: Dodatkowe info
  1. Wymiana łożyska
    Utworzone przez drago w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 09:18
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 13:12
  3. [159] wymiana łożyska tył
    Utworzone przez matuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 16:47
  4. [75] Wymiana łożyska
    Utworzone przez arljazz w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 07:27
  5. [156] wymiana wachaczy przod-dol i gum stabilizatora przod
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 07:50
alfa 159 wymiana piasty
