Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czyszczenia alternatora po płynie wspomagania
    Alfa Romeo Brera, 2.4 jtdm
    Domyślnie Czyszczenia alternatora po płynie wspomagania
    Elo,
    Miałem problem z wyciekiem z układu wspomagania. Płyn standardowo jak to w 159 leciał na alternator. Póki co Alfy nie odpalalem żeby nie uszkodzić alternatora. Jest jakiś sposób - środek chemiczny - żeby ten płyn poszedł w niebyt przedmuchac alternator sprężarka?
    Chodzi również o to żeby alternatora nie wyciągać bo jest z tym spory problem
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Czysty alkohol izopropylowy.
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Cleaner do hamulców też powinien dać radę.
    Z alkoholem wyżej wymienionym będę miał pewnie problem z kupnem, tego cleanera poszukam u siebie w okolicznych sklepach. Wystarczy spryskac sprayem pomoże?
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    W marketach budowlanych możesz kupić czysty alkohol izopropylowy w butelce lub aerozolu.
    mazowieckie
    Dla pewności wyjąłbym alternator, dokładnie zweryfikował jego stan, wyczyścił i przedmuchał powietrzem, a AR z 1.9 nie stanowi to większego problemu. Czyszczenie bez demontażu może okazać się nieskuteczne, płyn od wspomagania przenika dość głęboko. Sprawdź co będzie tańsze, oba specyfiki powinny dać radę.
    Tychy
    Wyciągnięcie alternatora w 1.9 w 159 to jakieś 20 min pracy, lepiej to zrobić.
    Mam brere 2. 4 jtdm i właśnie tu problem
    Ostatnio edytowane przez Agatek ; 18-10-2018 o 21:59
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Płyn do mycia silnika też może pomóc, potem lekko zmyć może regulatora szlag nie trafi.
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    czysty izopropanol po pierwsze szybko odparowuje, po drugie nie pozostawia osadow ktore mogą powodowac zwarcie, albo przegrzewanie się elementów elektrycznych.
    jest duzo bezpieczniejszy niz jakies inne srodki.
  1. PlastiDip - guma w płynie. Czy warto ?
    Utworzone przez Syndykat_TSSZ w dziale Kosmetyka
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-01-2017, 09:44
  2. [Giulietta] Zacieki po płynie od spryskiwaczy
    Utworzone przez Filip0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 09:58
  3. Olej w płynie chłodniczym + czarne coś koło wtrysku
    Utworzone przez victorplar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 23:05
  4. olej w płynie chłodniczym
    Utworzone przez Adam75 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 13:54
  5. (166) Olej w płynie chłodniczym
    Utworzone przez Arek760 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 11:14
