Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Nowy Akumulator do Brera/159 1.75 tBi
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał StoneKeeper Zobacz post
    I jak Ci się ten Jenox spisywał? Mam go właśnie na oku bo przed tym sezonem muszę zakupić nowy akumulator.
    Bardzo dobrze, ale miałem go tylko miesiąc Opinie ma dobre, w dodatku to rodzima firma. To był Jenox Gold.
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Q4
    a co mowi ePER??
    katalog inter cars, gordon oraz strona centry zaleca miedzy 50-55ah raczej zastanowiłbym się nad zakładaniem większego niż 60ah
    żeby nie było problemu z doładowaniem przez alternator
    akumulatory sprzedawane 5-6 lat temu różnic będą się zdecydowanie z tymi sprzedawanymi dzisiaj, nawet jeśli producent jest ten sam.
    weżnę chyba jest żeby był porostu świeży
    ja osobiście mogę polecić banera, 3 rok leci w stilo 1.9 bez problemu a ich akumulatory zawsze maja na naklejce wartości mniejsze od rzeczywistych co jest oczywiście na plus
    Ostatnio edytowane przez bodzio321 ; 07-11-2018 o 14:35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bodzio321 Zobacz post
    To jest mit.
    To jest mit.
    ogólnie się zgodzę ale zakładając że auto jest bez wad w instalacji elektrycznej itp ale to temat rzeka szkoda czasu żeby go drążyć
    pomijając już to, mam też na uwadze same względy ekonomiczne, większe ako będzie znacznie droższe a różnica ah może mieć wpływ na sama wielkość gabarytową akumulatora
    jeśli producent przewidział 55ah i to wystarcza to po co zakładać 85? można podnieść ten zakres o parę procent ale jeśli to nie wystarczy to bezpieczniej jest poszukać przyczyny w instalacji zamiast stawiać na winę samej baterii. Przy tak dużej różnicy w pojemności możesz nawet nie wiedzieć że twoje ako jest niedoładowane bo np przez noc coś pożera prąd ale dzieki duzej bateri i tak pojedziesz rano do pracy
    tylko że jeśli masz do niej 5 min to jest już to pierwszy krok do zasiarczenia i wykończenia aka
    jeśli się mylę to sorki, po to jest forum żeby problemy rozwiązać
    Ostatnio edytowane przez bodzio321 ; 07-11-2018 o 16:19
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli masz mały akumulator, to będzie on tak samo niedoładowany jak ten większy. Różnica będzie taka, że możesz na tym małym niedoładowanym w końcu nie odpalić...
    Prąd ładowania akumulatora zależy proporcjonalnie od jego wielkości. Jego gabaryty zależą nie tylko od pojemności. Miałem np. kiedyś w 159 akumulator 100 Ah i działał świetnie.
    PS. ePer nie przewiduje mniejszego aku od 60 Ah, więc nie wiem skąd hurtownia go wzięła.
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Jak ktoś koszmarnie przesadzi z pojemnością to może mieć problem.
    Generalnie akumulator o większej pojemności też będzie ładowany - mniej więcej w podobnym tempie co ten mniejszy. Przecież to, że akumulator jest ładowany zależy od różnicy potencjałów (napięcia), a nie jego pojemności.
    Duży będzie się ładował dłużej.
    W większym będzie większy zapas prądu.
    Krzywa rozładowania akumulatorów samochodowych jest dość długo prawie płaska (ma nieduże nachylenie), dopiero z końcem zapasu ładunku napięcie szybko spada.
    To znaczy, że jak ktoś podłączy akumulator o pojemności 20% większej, to w zimie, przy niskich temperaturach będzie miał większy zapas prądu.
    Co innego gdyby podłączyć 3 albo 4 krotnie większy. Wtedy mogłoby się zdarzyć, że na co dzień pracowałby cały czas niedoładowany, z obniżonym napięciem, ale z reguły ograniczeniem jest i tak ilość miejsca na akumulator i do takiej sytuacji trudno doprowadzić.
    na takie potrzeby powstały akumulatory EFB.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    jak masz jedną droge do przejechania dlugości 50 km, a inną 100 km to jadąc tym samym tempem ta druga trasa zajmie proporcjonalnie więcej czasu.
    Jak odkręcisz kran i lejesz wode do malej butelki i do duzej, to chociaz tempo uplywu wody jest takie samo to dużą butelkę dłuzej się napelnia. Nie jest tak?
    Podobnie alternator wytwarza okreslony ladunek elektryczny który będzie magazynowany w "baterii".
    Tempo i czas to dwie rozne rzeczy.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 07-11-2018 o 19:26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W przypadku akumulatora to tak nie działa, ponieważ prąd ładowania zależy od jego pojemności (m.in. w ten sposób obliczamy prąd ładowania 10-godzinny). Większy akumulator ma z reguły nieco mniejszą impedancję.
    Polecam poczytać np. ten wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2792420.html
  10. #20
    a uwazasz ze krzywa ladowania to linia prosta?
    Zrodlem prądu jest przeciez alternator.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 07-11-2018 o 19:30
  1. [GTV Spider] Nowy akumulator
    Utworzone przez Rafał K. w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-03-2022, 14:19
  2. Nowy akumulator
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 21:42
  3. Rozładowany nowy akumulator
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:25
  4. nowy akumulator
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 09:59
