Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 2.4JTDm szarpanie przy mocnym przyśpieszeniu 5 i 6 bieg
    147 1.9JTDm 120km
    Domyślnie 2.4JTDm szarpanie przy mocnym przyśpieszeniu 5 i 6 bieg
    Witam mam problem z moją alfą. Problem polega na szarpaniu przy mocnym depnięciu z niskich obrotów głownie na 5 i 6 biegu. Jest to odczuwalne jak bym dodawał i puszczał gaz. Wskazówka od turbo energicznie waha się miedzy 1.6 do 1.4 bara. Mechanik sprawdził mi całe turbo i przy okazji wymienił całą geometrie turbiny na nową. Geometria wymieniona bo miałem szarpniecie przy 2tyś obrotów i to zostało wyelimowane własnie wymianą geometri. Kupiłem to auto już z tymi objawami.
    Myślałem, że za to bujanie przy tym przyśpieszaniu odpowiedzialna była przepływka bo po jej odłączeniu auto idealnie przyśpieszało. Jedynie co zostało to jakieś chwilowe drgawki przy tym butowaniu ale auto normalnie płynnie przyśpieszało. Więc przepływka została wymieniona na nową oryginalną. A problem jak był tak jest. Ma ktoś jakiś pomysł? Czy to może być problem z softem? Auto po chipie na 238 koni.
    DPF. egr klapy wywalone. Ja już nie wiem za co się brać
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź korekty wtrysków. Do tego ciśnienie paliwa mierzone z oczekiwanym podczas przyspieszania w tych warunkach.
    Podmieniałeś overboost?
    147 1.9JTDm 120km
    Z tego co wiem korekty wtrysków wzorowe. Overboost nie podmieniany
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    A może gdzieś dolot się rozszczelnił? Wtyczki Na wtryskiwaczach sprawdź.
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Generalnie na tak wysokim biegu przy dopnieciu mozliwe ze to przerywanie to uslizgujace sprzegło. Sprawdz czy nie skacza Ci delikatnie obroty przy tym gwałtownym przyspieszaniu
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Hej. I co znalazłeś przyczynę?
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Szarpanie przy przyspieszaniu z niskich obrotów na wysokich biegach to brzmi jak problem z dwumasą.
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Czy masz takie coś jak na filmie?
    https://youtu.be/7YjLq7W3MYc
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 10:28
  2. [159] Stuk przy gwałtownym przyśpieszeniu i hamowaniu?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 22:42
  3. Zgrzytanie przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 09:36
  4. 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez adio21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 15:00
  5. [GTV] Klekotanie przy 2700 obr., zmniejsza się przy mocnym dodaniu gazu
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 23:55
