Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Siłownik tylnej klapy w 159 sw
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Przy dzisiejszych -2
    Wow :O czyli normalnie otwiera się na maksymalny zakres.. to u mnie w ogóle nie ma o czym mówic. U mnie puszcza tylko zamek i robi się kilkumilimetrowa szpara, w która muszę wciskać palce, żeby podnieść klape.
    Dzisiaj to nagram i wrzuce wam filmik. Ale wniosek jest jeden - muszę wymienić siłowniki!
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Sama się nie zacznie podnosić. Trzeba delikatnie ją unieść a dopiero potem siłowniki robią swoją robotę.
  3. #33
    To nie zauważyłem, że jej delikatnie pomogłeś.. hm, w takim razie chyba siłowniki u mnie są okej, bo jak już trochę podniosę klapę, to dalej dają radę i chyba problem jest w oldbojach
  4. #34
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Ja mam tak samo jak marqo. Po wymianie w końcu jest tak jak powinno być (: po otwarciu klapy robi się szpara tak 2 centymetry delikatnie do góry się unosi i reszta jak na filmiku. Założone stralibusy.
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Przecież pisałem o tym wcześniej ,że sama w góre nie pójdzie ,zwalnia jedynie zamek. Potem pozostają łapki.
  6. #36
    Wrocław, Oslo
    alfa romeo 159 1,9jtdm 120km
    Kiedyś czytałem o sprężynkach na siłowniki... I wtedy idzie sama klapa do góry od dołu. Ale ponoć ma to też minusy.
  7. #37
    Serio tak ciężko jest podnieść klapę te 5cm zanim sama pójdzie dalej?
  8. #38
    Wrocław, Oslo
    Nie jest ciężko... Ale ręka brudna już jest
  9. #39
    mazowsze
    alfa crosswagon 2005r szara ., alfa 159 q4 2.4 jtdm czarna 2008r., alfa 159 2.4 jtdm czarna 2009r.
    Domyślnie nie myć w zimie
    mój pierwszy wpis proszę się nie śmiać. rada - nie myc samochodu w zimie. niestety tak zrobiłem i siłowniki ledwo sie trzymają. na wiosnę trzeba wymienić. w cross wagonie z przodu kiedyś tez musiałem wymienić z tego powodu. szron się zbiera i ciężka maska- klapa robi swoje. Wesołych Świąt !!!
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    jak o sprężynki chodzi to kupiłem zieloną i niebieską od tego sprzedawcy https://allegro.pl/listing/user/list...us_id=37122377 i pomimo wymiany siłowników klapa unosi się o ledwo jakieś 8mm , sam nie wiem czy zamówić dwie czerwone, czy odpuścić temat do wiosny, nawet wd40 dane w zawiasy klapy nic nie dało
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
  1. Siłownik klapy tylnej SW
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 08:26
  2. Nie działa siłownik klapy tylnej
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:46
