Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zacinający się przycisk wyboru kierunku nawiewu
    Użytkownik Świeżak Avatar czerwcowy0520
    Alfa Romeo 159 JTD 130 KM 8v~155 KM
    Domyślnie Zacinający się przycisk wyboru kierunku nawiewu
    Witam.
    Problem z panelem klimy. Zawiesza sie przycisk dolnego nawiewu od kierowcy. Albo nie da sie go wylaczyc, albo wlaczyc. Raz na 100 razy sie odblokuje. Ktoś coś ?
    Alfa Romeo 147 JTD 1.9 8V 115KM >>> Alfa Romeo 159 JTDm 1.9 8V 130 KM ~ 155 KM
    Rozebrać i przemyć preparatem do czyszczenia styków
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Chrapek
    Alfa 159 2.0 jtdm
    Witam serdecznie!
    Mam dokładnie ten sam problem co kolega czerwcowy0520, czy udało Ci się z tym uporać? Pomogło przeczyszczanie styków? Przy okazji jako laik i rozpoczynający przygodę z Alfą dopytam, Takumi czy w tym przypadku konieczne jest rozebranie panelu klimy i przeczyszczenie styków na płycie? A jeśli tak to czy dla wyjęcia panelu klimy trzeba rozmontować centralną konsolę?
    Z góry wielkie dzięki!
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie tez jeden przycisk nie działa - na nogi od strony pasażera. Włącza sie tylko gdy włączę pełne grzanie na full. Wtedy świeci na dół na nogi.
    Druga rzecz - czy w polifcie, gdy zmieniam temperaturę pokrętłem kierowcy, czy nie powinna sie tez zmieniac temperatura pasażera? W przedlifcie chyba tak miałem jesli dobrze pamiętam i na pewno tak mam w 147...
    Jest na to jakas rada?
    159 2.0 JTDm
    Przytrzymaj dłużej przycisk AUTO.
    WLKP.
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Nie ma opcji mono. Każdy osobna ustawia temperaturę.
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    a co to da?
    159 2.0 JTDm
    No dałem Ci odpowiedź na pytanie jak zrobić, aby obie strefy regulować za pomocą jednego pokrętła.
    tak, dzięki! Juz sprawdziłem Działa...
    Cytat Napisał Chrapek Zobacz post
    Witam serdecznie!
    Koledzy spokojnie. Znalazłem gdzieś na grupie FB rozwiązanie, które jest proste i wręcz śmieszne zarazem Żadne rozbierania i tego typu rzeczy...od kierowcy jeśli chcecie włączyć strzałkę w dół czyli nawiew na stopy i macie z tym problem, wystarczy naciskać przycisk bardziej po prawej stronie...wiem jak to brzmi ale działa, serio
  1. Nie działa regulacja kierunku nawiewu(szyby,nogi itd)
    Utworzone przez Pjona156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-09-2018, 10:08
  2. regulacja kierunku nawiewu -brak
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 20:18
  3. Problem ze zmianą kierunku nawiewu
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:48
  4. [145] Pokrętło kierunku nawiewu
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 07:39
  5. Brak regulacji kierunku nawiewu
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 15:06
