Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Podwyższone obroty w niskich temperaturach 2,0 cdti
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Cytat Napisał kamilos95 Zobacz post
    Jeśli Ci się szybko pojawia ciepłe powietrze to pewnie masz, najlepiej w eper wpisz sobie vin i sprawdź wyposażenie.
    Dzięki sprawdziłem i faktycznie chyba mam
    pozdro
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    to słaby trop...u mnie grzałka nie podwyższa obrotów...
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Przed rozruchem wyłącz całkowicie klimatyzację i jej nie włączaj.
    Będziesz miał odpowiedź.
    Kluczowe pytanie to jakie odcinki trasy robisz dziennie?
    Jak krótkie to alternator nie da rady naładować do pełna akumulatora. Sam rozruch i dodatkowa grzałka zabierają dużo prądu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Wyłączając climatronic lub dając na zimne powietrze obroty wracają do normy, mam elektryczna nagrzewnice wyczyszczenie klapy dało stabilniejsze obroty
    do normy czyli do ilu? Juz wcześniej was pytałem - jakie macie obroty tuz po rozruchu i juz na ciepłym silniku?
    159 2.0 JTDm
    Jeśli nie ma dużego zapotrzebowania na prąd, to nie mam różnicy między zimnym a ciepłym.
    Bydgoszcz
    Ja mam chyba 750, kreskę przed 1000 RPM, to jest u mnie norma. Wczoraj +3 i już paliła od razu z 750rpm. No nic chyba problem rozwiązany, uczę się tego samochodu dopiero
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Wskazówka na liczniku pokazuje obroty biegu jałowego z przybliżeniem. W rzeczywistości dla JTDm wynoszą ok 800.
  1. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-12-2019, 11:11
  2. [MiTo] Auto na lato. Check engine zawsze w niskich temperaturach.
    Utworzone przez maciekm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-01-2017, 22:15
  3. [159] podwyższone obroty
    Utworzone przez madmaxwro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2015, 19:00
  4. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  5. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
